Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС
Добавлено: 05 июл 2022, 11:16
				Luna Duo-Tec 40 GA - новая установка (котел лежал на хранении). В режиме ГВС, не смотря на установленную t=36С для ГВС, при открытии крана горячей воды, вода быстро и сильно нагревается (по экрану примерно до 70С), после чего горелка выключается, после цикла охлаждения все по новой.
Давление ХВС на подаче 1,5-3атм., проток нормальный. Поведение не завис от того, какой смеситель открывать - обычный или термостат, с подмесом холодной, или только горячей. В результате невозможно получить стабильную температуру воды в кране.
Никаких ошибок не выдает, отопление работает нормально по внешнему реле (Кситал), газ магистральный.
В чём может быть проблема?
