Luna Duo-Tec 40 GA - новая установка (котел лежал на хранении). В режиме ГВС, не смотря на установленную t=36С для ГВС, при открытии крана горячей воды, вода быстро и сильно нагревается (по экрану примерно до 70С), после чего горелка выключается, после цикла охлаждения все по новой.
Давление ХВС на подаче 1,5-3атм., проток нормальный. Поведение не завис от того, какой смеситель открывать - обычный или термостат, с подмесом холодной, или только горячей. В результате невозможно получить стабильную температуру воды в кране.
Никаких ошибок не выдает, отопление работает нормально по внешнему реле (Кситал), газ магистральный.
В чём может быть проблема?
Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС
АртемК
- Мой котел: Luna Duo-Tec 40 GA
Попробуйте временно внешнее управление отключить. Может оно как-то влияет.
АртемК
Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением? Сейчас лето, отопление и не включается даже, просто разомкнутый контакт.
Подозреваю, что параметр не верно выставлен тот, который Р03 (стр. 36 инструкции).
А я не знаю что там за модель стоит. Ща всяких полно и ГВС они тоже умеют управлять. Но если релейно на перемычку завязан, тогда да, вариант отпадает.АртемК писал(а): 06 июл 2022, 06:59 Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением?
Тогда так - вот эти около 70 градусов - они из смесителя реально идут кипятком?
Труба подачи отопления не греется во время разбора ГВС?
Ну и да. По настройкам неплохо было бы пробежаться, сравнить с заводскими значениями.
