Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС
АртемК
Мой котел: Luna Duo-Tec 40 GA
Сообщение АртемК »
Luna Duo-Tec 40 GA - новая установка (котел лежал на хранении). В режиме ГВС, не смотря на установленную t=36С для ГВС, при открытии крана горячей воды, вода быстро и сильно нагревается (по экрану примерно до 70С), после чего горелка выключается, после цикла охлаждения все по новой.
Давление ХВС на подаче 1,5-3атм., проток нормальный. Поведение не завис от того, какой смеситель открывать - обычный или термостат, с подмесом холодной, или только горячей. В результате невозможно получить стабильную температуру воды в кране.
Никаких ошибок не выдает, отопление работает нормально по внешнему реле (Кситал), газ магистральный.
В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 83 раза
Попробуйте временно внешнее управление отключить. Может оно как-то влияет.
АртемК
Сообщение АртемК »
Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением? Сейчас лето, отопление и не включается даже, просто разомкнутый контакт.
Благодарил (а): 73 раза
Подозреваю, что параметр не верно выставлен тот, который Р03 (стр. 36 инструкции).
АртемК писал(а): 06 июл 2022, 09:59 Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением?
А я не знаю что там за модель стоит. Ща всяких полно и ГВС они тоже умеют управлять. Но если релейно на перемычку завязан, тогда да, вариант отпадает.
Тогда так - вот эти около 70 градусов - они из смесителя реально идут кипятком?
Труба подачи отопления не греется во время разбора ГВС?
Ну и да. По настройкам неплохо было бы пробежаться, сравнить с заводскими значениями.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1488 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3030 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3285 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4766 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4318 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Боты: Bing [Bot]
