Диапазона регулирования температуры 30-45°С (режим «теплые полы»)
Добавлено: 17 июл 2022, 09:15
olimoff
Здравствуйте, форумчани!!!
У меня такой вопрос, собираю систему отопление себе в квартиру и там у меня из отопление только теплый пол. В описании котла (BAXI ECO HOME 24F двухконтурный) написано что у него есть режим теплого пола и тут вопрос нужен ли мне отдельный трёхходовой для коллектора или смена диапазона хватить?
Добавлено: 17 июл 2022, 11:04
olimoff писал(а): 17 июл 2022, 09:15В описании котла (BAXI ECO HOME 24F двухконтурный)
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf на всякий случай.
olimoff писал(а): 17 июл 2022, 09:15и тут вопрос нужен ли мне отдельный трёхходовой
Если параметр F06 установишь =01, то не нужен.
Добавлено: 18 июл 2022, 09:29
Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
Добавлено: 19 июл 2022, 14:35
olimoff
Bahus писал(а): 18 июл 2022, 09:29 Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
Спасибо за ответь. Если установить термостат для контроля температуры все равно надо F06 переключить на 01? И что будет если F06 будет 00 или же 01 с термостатом?
Добавлено: 20 июл 2022, 09:08
Если речь про релейный комнатный термостат - то он работает только как выключатель. Но котел будет греть теплоноситель всё-равно той температурой, которую вы на котле зададите.
Добавлено: 04 окт 2023, 08:43
Kams
Подскажите режим "теплые полы" включается на котле сам (автоматически) при установке температуры нагрева от 30 до 40 градусов? Котел Baxi Eco Life 1.24, перечитал инструкцию но про описание этого режима ничего не увидел.
Добавлено: 04 окт 2023, 09:56
Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Включается параметром F06.
Добавлено: 04 окт 2023, 11:16
Kams
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:56 Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?
Добавлено: 04 окт 2023, 14:55
Если установишь уличный термостат, то котел легко нагреет теплоноситель до максимальной температуры = 85 (90).
Добавлено: 04 окт 2023, 16:25
Не факт. С термостатом он всё-равно греет заданной температурой теплоносителя. А сам термостат является лишь триггером вкл/выкл. По крайней мере мне всегда так казалось.
Впрочем это проверить совершенно несложно, если термостат в наличии.
Добавлено: 04 окт 2023, 18:13
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 16:25Не факт.
Виноват, вместо датчик напечатал термостат.
Добавлено: 05 окт 2023, 09:36
А. :D А я слово "уличный" не заметил.
Kams писал(а): 04 окт 2023, 11:16 Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?
В общем. Да. То же самое будет.
Добавлено: 06 окт 2023, 08:56
Maxhons
А так хотелось верить, что при этом программа управления отличается(((
Добавлено: 06 окт 2023, 09:11
Отличия имеются, чисто внешне: нагрев идет немного иначе, если сильно присмотреться (при переключении на теплые полы). Заброс температуры контролируется жестче (без переключения перегрев может доходить до +8 С), на полы не более +6С.
Такие вот нюансы, если это интересно. :)
