Диапазона регулирования температуры 30-45°С (режим «теплые полы»)
olimoff
Сообщение olimoff »
Здравствуйте, форумчани!!!
У меня такой вопрос, собираю систему отопление себе в квартиру и там у меня из отопление только теплый пол. В описании котла (BAXI ECO HOME 24F двухконтурный) написано что у него есть режим теплого пола и тут вопрос нужен ли мне отдельный трёхходовой для коллектора или смена диапазона хватить?
olimoff писал(а): 17 июл 2022, 06:15В описании котла (BAXI ECO HOME 24F двухконтурный)
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf на всякий случай.
olimoff писал(а): 17 июл 2022, 06:15и тут вопрос нужен ли мне отдельный трёхходовой
Если параметр F06 установишь =01, то не нужен.
Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
olimoff
Сообщение olimoff »
Bahus писал(а): 18 июл 2022, 06:29 Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
Спасибо за ответь. Если установить термостат для контроля температуры все равно надо F06 переключить на 01? И что будет если F06 будет 00 или же 01 с термостатом?
Если речь про релейный комнатный термостат - то он работает только как выключатель. Но котел будет греть теплоноситель всё-равно той температурой, которую вы на котле зададите.
Kams
Мой котел: baxi eco life 1.24
Сообщение Kams »
Подскажите режим "теплые полы" включается на котле сам (автоматически) при установке температуры нагрева от 30 до 40 градусов? Котел Baxi Eco Life 1.24, перечитал инструкцию но про описание этого режима ничего не увидел.
Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Включается параметром F06.
Kams
Сообщение Kams »
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 06:56 Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?
Если установишь уличный термостат, то котел легко нагреет теплоноситель до максимальной температуры = 85 (90).
Не факт. С термостатом он всё-равно греет заданной температурой теплоносителя. А сам термостат является лишь триггером вкл/выкл. По крайней мере мне всегда так казалось.
Впрочем это проверить совершенно несложно, если термостат в наличии.
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 13:25Не факт.
Виноват, вместо датчик напечатал термостат.
А. :D А я слово "уличный" не заметил.
Kams писал(а): 04 окт 2023, 08:16 Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?
В общем. Да. То же самое будет.
Maxhons
Мой котел: BAXI ECO FOUR 1.24F
Сообщение Maxhons »
А так хотелось верить, что при этом программа управления отличается(((
Отличия имеются, чисто внешне: нагрев идет немного иначе, если сильно присмотреться (при переключении на теплые полы). Заброс температуры контролируется жестче (без переключения перегрев может доходить до +8 С), на полы не более +6С.
Такие вот нюансы, если это интересно. :)
