Диапазона регулирования температуры 30-45°С (режим «теплые полы»)
olimoff
Здравствуйте, форумчани!!!
У меня такой вопрос, собираю систему отопление себе в квартиру и там у меня из отопление только теплый пол. В описании котла (BAXI ECO HOME 24F двухконтурный) написано что у него есть режим теплого пола и тут вопрос нужен ли мне отдельный трёхходовой для коллектора или смена диапазона хватить?
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf на всякий случай.
Если параметр F06 установишь =01, то не нужен.
Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
olimoff
Спасибо за ответь. Если установить термостат для контроля температуры все равно надо F06 переключить на 01? И что будет если F06 будет 00 или же 01 с термостатом?Bahus писал(а): 18 июл 2022, 09:29 Трехходовой смеситель нужен если вы планируете разный режим на участках системы использовать. А если везде будет одна температура - зачем он нужен? Можно F06 установить, чтобы с дуру 80 не подать. Можно и не устанавливать, тогда следить, чтобы не лишкануть. Параметр просто ограничивает диапазон установки температуры.
Если речь про релейный комнатный термостат - то он работает только как выключатель. Но котел будет греть теплоноситель всё-равно той температурой, которую вы на котле зададите.
Kams
- Мой котел: baxi eco life 1.24
Подскажите режим "теплые полы" включается на котле сам (автоматически) при установке температуры нагрева от 30 до 40 градусов? Котел Baxi Eco Life 1.24, перечитал инструкцию но про описание этого режима ничего не увидел.
Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Включается параметром F06.
Kams
Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:56 Режим "теплые полы" всего лишь ограничивает физическую возможность установки температуры теплоносителя выше 45°С. Эдакая защита от дурака.
Если установишь уличный термостат, то котел легко нагреет теплоноситель до максимальной температуры = 85 (90).
Не факт. С термостатом он всё-равно греет заданной температурой теплоносителя. А сам термостат является лишь триггером вкл/выкл. По крайней мере мне всегда так казалось.
Впрочем это проверить совершенно несложно, если термостат в наличии.
Виноват, вместо датчик напечатал термостат.
А.
А я слово "уличный" не заметил.
В общем. Да. То же самое будет.Kams писал(а): 04 окт 2023, 11:16 Т.е. если на котле выставить 45градусов не изменяя параметр F06 режим работы котла будет такой же как и при изменённой функции?
Maxhons
- Мой котел: BAXI ECO FOUR 1.24F
А так хотелось верить, что при этом программа управления отличается(((
Отличия имеются, чисто внешне: нагрев идет немного иначе, если сильно присмотреться (при переключении на теплые полы). Заброс температуры контролируется жестче (без переключения перегрев может доходить до +8 С), на полы не более +6С.
Такие вот нюансы, если это интересно.
