Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
Добавлено: 31 июл 2022, 21:53
K0JI9I
Добрый день.
Повесил электрический котел Baxi Ampera 9 кВт для дальнейшего подключения и обратил внимание, что под заглушками подключения к воде все ржавое. Сунул палец внутрь и палец весь черный. Ржавчина как внутри труб, так и снаружи. С газовым котлом таких проблем нет. Оба котла приобретались в феврале и хранились при положительной температуре в гараже.
Что делать? Запускать новую систему с такой ржавчиной нет желания.
Добавлено: 01 авг 2022, 08:32
хороший вопрос...а есть уже какие-нибудь свои мысли?
Добавлено: 01 авг 2022, 11:26
занятно.
А расшифруйте серийник. Давно котел произведён?
Добавлено: 01 авг 2022, 18:12
K0JI9I
котел произведен 11/2021. Заглянул внутрь трубы подачи, там ржавчина во всей внутренней стенке. Если получится вставить видео - покажу. Вопрос производителю: зачем делать трубы из самого плохого металла, который даже до стадии запуска не доживает?
Вставил фото во вложении...
Серийный номер отправил в личку...
Отправлено спустя 31 минуту 8 секунд:
Что внутри трубок видно на видео
-Rb7MQH4GNE
Добавлено: 01 авг 2022, 19:33
junkies
на газовом котле или медь или латунь, а тут просто чернуха. ну поржавело, тк видимо заполняли водой и проверяли. ни на что не влияет. хотя за такую цену котла..
Добавлено: 01 авг 2022, 19:44
может импортозамещение металлом из дружественных стран
Добавлено: 02 авг 2022, 12:19
K0JI9I
junkies писал(а): 01 авг 2022, 19:33
ни на что не влияет
. Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...
Добавлено: 02 авг 2022, 12:25
junkies
K0JI9I писал(а): 02 авг 2022, 12:19 Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
ничего не делать, залить теплоносителем и все.
стальные панельный радиаторы, всякие гидрострелки, стальные котлы и тд. точно также ржавеют. система отопления закрытая без доступа воздуха. ничего не будет.
Добавлено: 08 сен 2022, 18:33
K0JI9I
junkies писал(а): 02 авг 2022, 12:25
Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
На фото результат после 7 промывки. Ржавая вода из котла.
Baxi, это нормально вообще???
Добавлено: 10 сен 2022, 10:45
junkies
K0JI9I писал(а): 08 сен 2022, 18:33
система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
не может быть после 8 промывок такого
Добавлено: 10 сен 2022, 20:34
K0JI9I
junkies писал(а): 10 сен 2022, 10:45
Котел работал только на первичное кольцо! Обвязка медными трубами. Все потребители были перекрыты. Нагревал котлом до 50 градусов так работал 30 минут, потом пауза 30 минут, снова нагрев до 50 и слив воды. И чем дальше, тем все чернее.
Отправлено спустя 16 минут 5 секунд:
Обвязка котла
Добавлено: 10 сен 2022, 21:39
K0JI9I, что хотите от этой темы на выхлопе получить?
Добавлено: 10 сен 2022, 22:27
K0JI9I
RADAR писал(а): 10 сен 2022, 21:39
Хочу, чтобы Baxi как то прокомментировали ситуацию, а также чтобы люди знали что такое baxi ampera.
А в мечтах, чтобы Baxi провела отзывную компанию по ржавым котлам.
Добавлено: 10 сен 2022, 22:35
Ну вот это ближе к теме...представители здесь не отсвечивают уже около года, проблема такая возникла пока только у вас, отзывных кампаний я еще не слышал ни у одного производителя котлов, какое бы г-но они нам не подкинули....ну если всетаки нужно "ехать", то допромыть нужно до нужного и пользоваться...
Добавлено: 10 сен 2022, 23:07
Sekator
Их собирает завод красноярскэнергокомплект. С комплектующих из Китай,Россия и Италия. Но Baxi в ответе за сие чудо
Добавлено: 11 сен 2022, 00:43
Производитель: ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект».
Почтовый адрес: Россия, 660061, г.Красноярск, ул. Калинина, 53А.
Гидравлическая группа из стали
что мы хотим от отечественного котла?
K0JI9I писал(а): 10 сен 2022, 22:27
вот теперь знают, что это российское ведро...
Отправлено спустя 19 минут 24 секунды:
Sekator писал(а): 10 сен 2022, 23:07
мда...сходил посмотрел на презентации, брошюры...и думаю - как Baxi подписалось то под это ведро? по картинкам прям чувствуется отечественная школа ведростроения...
Добавлено: 11 сен 2022, 07:39
junkies
я до пуска газа использовал дешевый электро котел, там тоже сталь. но прям во столько ржи не было.
+ коллекторная группа тоже стальная и радиаторы стальные. вода чистая
Добавлено: 11 сен 2022, 07:56
А что там с датой производства котла?
Добавлено: 11 сен 2022, 08:07
K0JI9I
Starik писал(а): 11 сен 2022, 07:56
11/2021. Причем первые разы после промывки вода была более менее с остатками флюса. Потом я переключил насос котла на 3 скорость и пошла жесть.
8 промывок Дальше промывать не стал, фракций в воде не было, грязевик не забился вообще, только цвет. Запустил полностью всю систему так.
Добавлено: 11 сен 2022, 08:10
Покупался в магазине тогда же в 2021? Если только сейчас, да ещё и по скидке, то котел мог пройти сложный путь от изготовления до попадания в твои руки.
Добавлено: 11 сен 2022, 08:16
K0JI9I
Starik писал(а): 11 сен 2022, 08:10
я получил котел 19 февраля 2022 г в транспортной компании. Хранил его в гараже с со все другим котельным оборудованием и поддерживал плюсовую температуру
Добавлено: 11 сен 2022, 09:02
в любом случае с гарантией вряд ли выгорит чего - ничего же не сломалось...поэтому понять промыть и простить...из российского там как раз металл и руки, на большее не способно современное отечество....оно и подвело...
Добавлено: 11 сен 2022, 14:55
Котлы проходят опрессовку, после чего жидкость сливается и на трубки одеваются пробки (так должно быть). Даже если там остается влага, процесс коррозии останавливается из-за отсутствия кислорода (пробки же). Если котел с мороза попал в теплое помещение, надо было проверить наличие пробок и озаботится тем, чтобы внутрь котла не попадал воздух, образовывая конденсат. О том, что котел из нержавейки производитель не заявлял, незащищенный металл коррозирует достаточно быстро и это не зависит от страны производителя.
