Baxi Ampera 9 кВт ржавый с завода
K0JI9I
Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
Сообщение K0JI9I »
Добрый день.
Повесил электрический котел Baxi Ampera 9 кВт для дальнейшего подключения и обратил внимание, что под заглушками подключения к воде все ржавое. Сунул палец внутрь и палец весь черный. Ржавчина как внутри труб, так и снаружи. С газовым котлом таких проблем нет. Оба котла приобретались в феврале и хранились при положительной температуре в гараже.
Что делать? Запускать новую систему с такой ржавчиной нет желания.
Благодарил (а): 111 раз
хороший вопрос...а есть уже какие-нибудь свои мысли?
занятно.
А расшифруйте серийник. Давно котел произведён?
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
котел произведен 11/2021. Заглянул внутрь трубы подачи, там ржавчина во всей внутренней стенке. Если получится вставить видео - покажу. Вопрос производителю: зачем делать трубы из самого плохого металла, который даже до стадии запуска не доживает?
Вставил фото во вложении...
Серийный номер отправил в личку...
Отправлено спустя 31 минуту 8 секунд:
Что внутри трубок видно на видео -Rb7MQH4GNE
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
на газовом котле или медь или латунь, а тут просто чернуха. ну поржавело, тк видимо заполняли водой и проверяли. ни на что не влияет. хотя за такую цену котла..
может импортозамещение металлом из дружественных стран :? :)
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
junkies писал(а): 01 авг 2022, 19:33 ни на что не влияет
. Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
Электрический котел куплен в качестве резервного и 90 % времени будет простаивать и соответственно дальше ржаветь...
junkies
Сообщение junkies »
K0JI9I писал(а): 02 авг 2022, 12:19 Какие действия нужно сделать, чтобы ввести такой котел в эксплуатацию? Как убрать ржавчину? Может там и теплообменник ржавый?
ничего не делать, залить теплоносителем и все.
стальные панельный радиаторы, всякие гидрострелки, стальные котлы и тд. точно также ржавеют. система отопления закрытая без доступа воздуха. ничего не будет.
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
junkies писал(а): 02 авг 2022, 12:25 ничего не делать, залить теплоносителем и все.
Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
На фото результат после 7 промывки. Ржавая вода из котла.
Baxi, это нормально вообще???
junkies
Сообщение junkies »
K0JI9I писал(а): 08 сен 2022, 18:33 Собрал систему. Запустил электро котел по первичному кольцу для промывки от остатков пайки труб и промывки котла. Промывал 8 раз бутилированной водой.
система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
не может быть после 8 промывок такого
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
junkies писал(а): 10 сен 2022, 10:45 система из чего? какие трубы, радиаторы, коллекторы?
Котел работал только на первичное кольцо! Обвязка медными трубами. Все потребители были перекрыты. Нагревал котлом до 50 градусов так работал 30 минут, потом пауза 30 минут, снова нагрев до 50 и слив воды. И чем дальше, тем все чернее.
Отправлено спустя 16 минут 5 секунд:
Обвязка котла
K0JI9I, что хотите от этой темы на выхлопе получить?
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
RADAR писал(а): 10 сен 2022, 21:39 что хотите от этой темы на выхлопе получить?
Хочу, чтобы Baxi как то прокомментировали ситуацию, а также чтобы люди знали что такое baxi ampera.
А в мечтах, чтобы Baxi провела отзывную компанию по ржавым котлам.
Ну вот это ближе к теме...представители здесь не отсвечивают уже около года, проблема такая возникла пока только у вас, отзывных кампаний я еще не слышал ни у одного производителя котлов, какое бы г-но они нам не подкинули....ну если всетаки нужно "ехать", то допромыть нужно до нужного и пользоваться...
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Их собирает завод красноярскэнергокомплект. С комплектующих из Китай,Россия и Италия. Но Baxi в ответе за сие чудо
Производитель: ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект».
Почтовый адрес: Россия, 660061, г.Красноярск, ул. Калинина, 53А.
Гидравлическая группа из стали
что мы хотим от отечественного котла?
K0JI9I писал(а): 10 сен 2022, 22:27 а также чтобы люди знали что такое baxi ampera
вот теперь знают, что это российское ведро... :D
Отправлено спустя 19 минут 24 секунды:
Sekator писал(а): 10 сен 2022, 23:07 Но Baxi в ответе за сие чудо
мда...сходил посмотрел на презентации, брошюры...и думаю - как Baxi подписалось то под это ведро? по картинкам прям чувствуется отечественная школа ведростроения... :D
junkies
Сообщение junkies »
я до пуска газа использовал дешевый электро котел, там тоже сталь. но прям во столько ржи не было.
+ коллекторная группа тоже стальная и радиаторы стальные. вода чистая
Благодарил (а): 72 раза
А что там с датой производства котла?
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
Starik писал(а): 11 сен 2022, 07:56 А что там с датой производства котла?
11/2021. Причем первые разы после промывки вода была более менее с остатками флюса. Потом я переключил насос котла на 3 скорость и пошла жесть.
8 промывок Дальше промывать не стал, фракций в воде не было, грязевик не забился вообще, только цвет. Запустил полностью всю систему так.
Покупался в магазине тогда же в 2021? Если только сейчас, да ещё и по скидке, то котел мог пройти сложный путь от изготовления до попадания в твои руки.
K0JI9I
Сообщение K0JI9I »
Starik писал(а): 11 сен 2022, 08:10 Покупался в магазине тогда же в 2021? Если только сейчас, да ещё и по скидке, то котел мог пройти сложный путь от изготовления до попадания в твои руки
я получил котел 19 февраля 2022 г в транспортной компании. Хранил его в гараже с со все другим котельным оборудованием и поддерживал плюсовую температуру
в любом случае с гарантией вряд ли выгорит чего - ничего же не сломалось...поэтому понять промыть и простить...из российского там как раз металл и руки, на большее не способно современное отечество....оно и подвело...
Котлы проходят опрессовку, после чего жидкость сливается и на трубки одеваются пробки (так должно быть). Даже если там остается влага, процесс коррозии останавливается из-за отсутствия кислорода (пробки же). Если котел с мороза попал в теплое помещение, надо было проверить наличие пробок и озаботится тем, чтобы внутрь котла не попадал воздух, образовывая конденсат. О том, что котел из нержавейки производитель не заявлял, незащищенный металл коррозирует достаточно быстро и это не зависит от страны производителя. ;)
    16 Ответы
    1101 Просмотры
    737 Просмотры
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026
  • Baxi AMPERA Plus 12 интеграция с умным домом Tuya Zigbee
    Cadabrum » » в форуме Автоматика котлов
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
    42 Ответы
    3054 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
