Baxi nuvola 3 comfort 280i
Добавлено: 08 авг 2022, 19:32
DmitryB
Добрый вечер,
заметил такую проблему, что при открытии крана горячей воды, начинается топиться и радиаторная система.
Не могу понять в чем причина данной поломки, так как до этого такого нет.
+ ко всем решил выключить на выносной панели отопление, но котел все равно продолжает гнать горячую воду в радиаторы.
Пришлось сейчас перекрыть радиаторнусь сеть, так как в Москве температура 30 градусов.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
Стоит уличный датчик и работает в авто режиме.
Добавлено: 08 авг 2022, 22:27
Включи режим - "лето" (на дисплее краники без батареи).
Добавлено: 09 авг 2022, 09:26
Если же это в режиме лето происходит - картридж трехходового клапана не до конца закрывает проход подачи отопления. Ну или его мотор. Для начала можно мотор просто откинуть от картриджа. Если греться перестало - разбираться с мотором. Если изменений нет - тогда с картриджем.
Добавлено: 09 авг 2022, 10:33
DmitryB
Starik писал(а): 08 авг 2022, 22:27
да уже пробовал, не помогает...
Bahus писал(а): 09 авг 2022, 09:26
а картридж это что? 337 номер на картинке?
Добавлено: 09 авг 2022, 10:42
Добавлено: 09 авг 2022, 11:43
DmitryB
ах, это сам трёхходовой... получается я снимаю мотор (черный) включаю воду и смотрю греет ли от ГВС радиатору сеть? Если нет, то проблема в моторе?
Если все равно греет, то в самом трёхходовом клапане - верно?
Добавлено: 09 авг 2022, 12:02
Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
Как правило, если проблема не с мотором, то помогает чистка/замена только верхней тарелки. Пока не достанешь - не поймёшь.
Добавлено: 09 авг 2022, 12:24
DmitryB
Bahus писал(а): 09 авг 2022, 12:03
спасибо большое, буду пробовать. Как пойму вернусь с результатом
Добавлено: 12 авг 2022, 10:05
DmitryB
Позвонил в запчасти, говорят нет такой позиции верхняя тарелочка. Нижняя есть
Добавлено: 12 авг 2022, 11:17
На Луне вот такая стоит. Скорее всего и в Нуволе тоже.
Артикул 600760 - затвор ГВС
стальной шток справа - это тот, на который мотор давит
Добавлено: 15 авг 2022, 13:58
DmitryB
всем привет! поменял верхнюю тарелочку. Была вся черная и вообще не ходила пружинка. Вроде полет нормальный!
благодарю!
