Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DmitryB »
Добрый вечер,
заметил такую проблему, что при открытии крана горячей воды, начинается топиться и радиаторная система.
Не могу понять в чем причина данной поломки, так как до этого такого нет.
+ ко всем решил выключить на выносной панели отопление, но котел все равно продолжает гнать горячую воду в радиаторы.
Пришлось сейчас перекрыть радиаторнусь сеть, так как в Москве температура 30 градусов.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
Стоит уличный датчик и работает в авто режиме.
Включи режим - "лето" (на дисплее краники без батареи).
Благодарил (а): 87 раз
Если же это в режиме лето происходит - картридж трехходового клапана не до конца закрывает проход подачи отопления. Ну или его мотор. Для начала можно мотор просто откинуть от картриджа. Если греться перестало - разбираться с мотором. Если изменений нет - тогда с картриджем.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 08 авг 2022, 19:27 Включи режим - "лето" (на дисплее краники без батареи).
да уже пробовал, не помогает...
Bahus писал(а): 09 авг 2022, 06:26 Если же это в режиме лето происходит - картридж трехходового клапана не до конца закрывает проход подачи отопления. Ну или его мотор. Для начала можно мотор просто откинуть от картриджа. Если греться перестало - разбираться с мотором. Если изменений нет - тогда с картриджем.
а картридж это что? 337 номер на картинке?
Может тогда вот так понятнее будет https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... y-5663040/
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 09 авг 2022, 07:42 Может тогда вот так понятнее будет https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... y-5663040/
ах, это сам трёхходовой... получается я снимаю мотор (черный) включаю воду и смотрю греет ли от ГВС радиатору сеть? Если нет, то проблема в моторе?
Если все равно греет, то в самом трёхходовом клапане - верно?
Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
Как правило, если проблема не с мотором, то помогает чистка/замена только верхней тарелки. Пока не достанешь - не поймёшь.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 09 авг 2022, 09:03 Как правило, если проблема не с мотором, то помогает чистка/замена только верхней тарелки. Пока не достанешь - не поймёшь.
спасибо большое, буду пробовать. Как пойму вернусь с результатом
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 09 авг 2022, 09:03 Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
Позвонил в запчасти, говорят нет такой позиции верхняя тарелочка. Нижняя есть
На Луне вот такая стоит. Скорее всего и в Нуволе тоже.
Артикул 600760 - затвор ГВС
стальной шток справа - это тот, на который мотор давит
DmitryB
Сообщение DmitryB »
всем привет! поменял верхнюю тарелочку. Была вся черная и вообще не ходила пружинка. Вроде полет нормальный!
благодарю!
