Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Добрый вечер,
заметил такую проблему, что при открытии крана горячей воды, начинается топиться и радиаторная система.
Не могу понять в чем причина данной поломки, так как до этого такого нет.
+ ко всем решил выключить на выносной панели отопление, но котел все равно продолжает гнать горячую воду в радиаторы.
Пришлось сейчас перекрыть радиаторнусь сеть, так как в Москве температура 30 градусов.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
Стоит уличный датчик и работает в авто режиме.
Если же это в режиме лето происходит - картридж трехходового клапана не до конца закрывает проход подачи отопления. Ну или его мотор. Для начала можно мотор просто откинуть от картриджа. Если греться перестало - разбираться с мотором. Если изменений нет - тогда с картриджем.
DmitryB
да уже пробовал, не помогает...
а картридж это что? 337 номер на картинке?Bahus писал(а): 09 авг 2022, 09:26 Если же это в режиме лето происходит - картридж трехходового клапана не до конца закрывает проход подачи отопления. Ну или его мотор. Для начала можно мотор просто откинуть от картриджа. Если греться перестало - разбираться с мотором. Если изменений нет - тогда с картриджем.
Может тогда вот так понятнее будет https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... y-5663040/
DmitryB
ах, это сам трёхходовой... получается я снимаю мотор (черный) включаю воду и смотрю греет ли от ГВС радиатору сеть? Если нет, то проблема в моторе?Starik писал(а): 09 авг 2022, 10:42 Может тогда вот так понятнее будет https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... y-5663040/
Если все равно греет, то в самом трёхходовом клапане - верно?
Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
Как правило, если проблема не с мотором, то помогает чистка/замена только верхней тарелки. Пока не достанешь - не поймёшь.
DmitryB
спасибо большое, буду пробовать. Как пойму вернусь с результатомBahus писал(а): 09 авг 2022, 12:03 Как правило, если проблема не с мотором, то помогает чистка/замена только верхней тарелки. Пока не достанешь - не поймёшь.
DmitryB
Позвонил в запчасти, говорят нет такой позиции верхняя тарелочка. Нижняя естьBahus писал(а): 09 авг 2022, 12:03 Всё верно. 337 мотор, а картридж (ну в данном случае там не картридж, а тарелки-пружинки по отдельности) в 102 корпусе. Нижняя тарелка отрисована (119). Верхняя в сборе с пружиной не отражена. Верхняя сверху вынимается, нижняя снизу.
На Луне вот такая стоит. Скорее всего и в Нуволе тоже.
Артикул 600760 - затвор ГВС
стальной шток справа - это тот, на который мотор давит
DmitryB
всем привет! поменял верхнюю тарелочку. Была вся черная и вообще не ходила пружинка. Вроде полет нормальный!
благодарю!
благодарю!
- 1 Ответы
- 1689 Просмотры
- 1 Ответы
- 5325 Просмотры
- 5695 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 1 Ответы
- 10928 Просмотры
- 4 Ответы
- 170 Просмотры
