Котел не реагирует на изменение уставки температуры отопления
Добавлено: 18 сен 2022, 07:39
Доброго всем дня. Котел Baxi Eco Nova 24F не реагирует на изменение уставки темпрературы в режиме отопления. Выставил на контроллере температуру 60 градусов, но горелка отключается при 36 градусах. Выставляю на контроллере температуру 80 градусов, всё равно горелка отключается при температуре 36 градусов. Форумчане, нужна помощь. Живу в сельской местности, спецов в сервисной службе нет
