Котел не реагирует на изменение уставки температуры отопления
Салават
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Салават »
Доброго всем дня. Котел Baxi Eco Nova 24F не реагирует на изменение уставки темпрературы в режиме отопления. Выставил на контроллере температуру 60 градусов, но горелка отключается при 36 градусах. Выставляю на контроллере температуру 80 градусов, всё равно горелка отключается при температуре 36 градусов. Форумчане, нужна помощь. Живу в сельской местности, спецов в сервисной службе нет
Благодарил (а): 114 раз
Оффтоп:
Салават писал(а): 18 сен 2022, 07:39 Живу в сельской местности, спецов в сервисной службе нет
кто же там есть :? :) и зачем тогда они там сидят :)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Салават, полагаю, для начала инструкцию перечитать, там где про контроллер(термостат) пишут...
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    6127 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    3276 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5769 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3758 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7299 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
Сейчас этот форум просматривают: ecocity и 5 гостей
