Котел не реагирует на изменение уставки температуры отопления
Салават
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Салават »
Доброго всем дня. Котел Baxi Eco Nova 24F не реагирует на изменение уставки темпрературы в режиме отопления. Выставил на контроллере температуру 60 градусов, но горелка отключается при 36 градусах. Выставляю на контроллере температуру 80 градусов, всё равно горелка отключается при температуре 36 градусов. Форумчане, нужна помощь. Живу в сельской местности, спецов в сервисной службе нет
Оффтоп:
Салават писал(а): 18 сен 2022, 04:39 Живу в сельской местности, спецов в сервисной службе нет
кто же там есть :? :) и зачем тогда они там сидят :)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Салават, полагаю, для начала инструкцию перечитать, там где про контроллер(термостат) пишут...
