Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:47
kdme56
Может кто ответит, у кого какой, но Нормальный и с Выходом именно 220-230 вольт, и не на картинке на стабилизаторе , а после измерения хорошим вольтметром. Перебрал ...есть такая возможность...4 штуки ...слов нет. На выходе 208-210 вольт, Котёл издаёт щелчки, с понижением уровня шума горелки. Ему мало этого, тут и ребенку понятно. А вот какой ставить. Или искать замену просто установить регулятор напряжения просто по уровню в щиток.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:56
у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся
я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
Добавлено: 08 янв 2023, 20:29
kdme56
RADAR писал(а): 08 янв 2023, 19:56
Я тоже сначала ресанту 1000 кинул, но котёл щёлкает и гул уменьшается, Но глаза на это не закрываются, когда видишь ценник котла, они всё больше открываются.почему то. Прописано на котле 230 вольт, должно быть так. Это как бензин 92,95. А то так можно и без стабилизатора. В розетке и без него 235 вольт. Поставил отсечку регулятором на 250 и 190, он просто вырубится через 10 минут включится сам.
Добавлено: 08 янв 2023, 20:34
да хочется конечно все самое лучшее...
Добавлено: 08 янв 2023, 20:39
kdme56
А вот в инете что пишут,
Выводы получаются неоднозначными:
Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.
Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.
Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
Добавлено: 08 янв 2023, 21:13
считаю, что за городом стаб нужен обязательно, в моей деревне 242 вольта сейчас))) и не только стаб, а еще и узип...
Добавлено: 08 янв 2023, 21:30
Инвертор МАП СИН про (1,5 кВт) и стаб. Скат на 10 кВт (stp-10000).
Всё в МКД.
Добавлено: 09 янв 2023, 00:50
Andrey I
ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
Добавлено: 09 янв 2023, 05:25
Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
Добавлено: 09 янв 2023, 08:00
kdme56
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 00:50
ЭНЕРГИЯ АРС-500
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
Добавлено: 09 янв 2023, 09:34
KUR33
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00
А что тут странного? Или сперва нужно электротехнику изучить? Сейчас как - послушал, что советуют, посмотрел что продают, почитал отзывы, поспрошал у соседей, знакомых. У меня Инстаб 350. при входном 218V выдает стабильные 225V.
Добавлено: 09 янв 2023, 09:44
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 09:34почитал отзывы
в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
Добавлено: 09 янв 2023, 10:12
kdme56
Сам мерил прибором или как...
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 09:44
Получается дешёвый народец пошёл в наше время, за полушку в церкви пердонёт.
Как с такими в окопе сидеть, не говоря уж про разведку.
Добавлено: 09 янв 2023, 11:17
KUR33
Не факт...Читать надо негативные...
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 10:15
Проверенным Флюком...
Добавлено: 09 янв 2023, 11:29
Andrey I
ЭНЕРГИЯ АРС-500
А что, заводской прибор еще и проверять нужно?
Вы швейцарские часы тоже в Москве по курантам проверять будете после покупки?
А реле напряжения в щитке тоже проверять нужно?
Бензин на заправке на октановое число проверяете перед заправкой?
А мощность выдаваемую котлом или им же потребляемую тоже нужно проверить? Как часто проверять? Кто проверять должен, чем? Где это регламентировано?
На моем АРС-500 написано «ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОТЛОВ»)))) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 05:26
Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
Добавлено: 09 янв 2023, 11:45
подходит...
непонятно откуда 220 в стабилизаторе...
Добавлено: 09 янв 2023, 11:48
Andrey I
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 11:45
подходит...
Добавлено: 09 янв 2023, 11:55
KUR33
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 11:30
Все правильно, нечего там смотреть-проверять, и дисплей маляркой заклеить. Меньше знаешь - крепче спишь)))
Добавлено: 10 янв 2023, 01:08
kdme56
ЭНЕРГИЯ АРС-500
Доверяй но проверяй. Особенно Китай.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 11:55
А зачем тогда вообще ставить. Смысл этой железяки, которая непонятно , что выдаёт.
