Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Может кто ответит, у кого какой, но Нормальный и с Выходом именно 220-230 вольт, и не на картинке на стабилизаторе , а после измерения хорошим вольтметром. Перебрал ...есть такая возможность...4 штуки ...слов нет. На выходе 208-210 вольт, Котёл издаёт щелчки, с понижением уровня шума горелки. Ему мало этого, тут и ребенку понятно. А вот какой ставить. Или искать замену просто установить регулятор напряжения просто по уровню в щиток.
Благодарил (а): 112 раз
у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся :) я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
kdme56
Сообщение kdme56 »
RADAR писал(а): 08 янв 2023, 19:56 у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся :) я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
Я тоже сначала ресанту 1000 кинул, но котёл щёлкает и гул уменьшается, Но глаза на это не закрываются, когда видишь ценник котла, они всё больше открываются.почему то. Прописано на котле 230 вольт, должно быть так. Это как бензин 92,95. А то так можно и без стабилизатора. В розетке и без него 235 вольт. Поставил отсечку регулятором на 250 и 190, он просто вырубится через 10 минут включится сам.
да хочется конечно все самое лучшее... :)
kdme56
Сообщение kdme56 »
А вот в инете что пишут,
Выводы получаются неоднозначными:
Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.
Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.
Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
считаю, что за городом стаб нужен обязательно, в моей деревне 242 вольта сейчас))) и не только стаб, а еще и узип...
Инвертор МАП СИН про (1,5 кВт) и стаб. Скат на 10 кВт (stp-10000). :)
Всё в МКД.
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Andrey I »
ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
kdme56
Сообщение kdme56 »
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 00:50 ЭНЕРГИЯ АРС-500
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 08:00 Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил
А что тут странного? Или сперва нужно электротехнику изучить? Сейчас как - послушал, что советуют, посмотрел что продают, почитал отзывы, поспрошал у соседей, знакомых. У меня Инстаб 350. при входном 218V выдает стабильные 225V.
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 09:34почитал отзывы
в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
kdme56
Сообщение kdme56 »
Сам мерил прибором или как...
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 09:44
Получается дешёвый народец пошёл в наше время, за полушку в церкви пердонёт. :D Как с такими в окопе сидеть, не говоря уж про разведку.
KUR33
Сообщение KUR33 »
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 09:44 в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
Не факт...Читать надо негативные...
kdme56 писал(а): 09 янв 2023, 10:15 Сам мерил прибором или как...
Проверенным Флюком...
Andrey I
А что, заводской прибор еще и проверять нужно?
Вы швейцарские часы тоже в Москве по курантам проверять будете после покупки?
А реле напряжения в щитке тоже проверять нужно?
Бензин на заправке на октановое число проверяете перед заправкой?
А мощность выдаваемую котлом или им же потребляемую тоже нужно проверить? Как часто проверять? Кто проверять должен, чем? Где это регламентировано?
На моем АРС-500 написано «ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОТЛОВ»)))) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 05:26 Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..
Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
подходит... :) непонятно откуда 220 в стабилизаторе... :)
Andrey I
RADAR писал(а): 09 янв 2023, 11:45 подходит... :) непонятно откуда 220 в стабилизаторе... :)
:D
KUR33
Сообщение KUR33 »
Andrey I писал(а): 09 янв 2023, 11:30 ) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
Все правильно, нечего там смотреть-проверять, и дисплей маляркой заклеить. Меньше знаешь - крепче спишь)))
kdme56
Сообщение kdme56 »
Доверяй но проверяй. Особенно Китай.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
KUR33 писал(а): 09 янв 2023, 11:55
А зачем тогда вообще ставить. Смысл этой железяки, которая непонятно , что выдаёт.
    401 Просмотры
    1400 Просмотры
    18 Ответы
    3970 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4759 Просмотры
    17 Ответы
    4598 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
