Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
Добавлено: 13 янв 2023, 07:17
olman
Доброго времени суток! Из-под котла косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200 начал вытекать антифриз. Котел в истользовании 5.5 лет. Сначала вытекло небольшое количество (давление в системе упало). Подкачал давление. Два дня ничего не вытекало, а потом снова все повторилось. В чем может быть причина?
Добавлено: 13 янв 2023, 09:23
Не скажу точно что случилось, но бойлер пора менять, если прокладки на соединениях целые.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:30
ArtWolf
А клапана для сброса избыточного давления там нет? Может через него плюётся?
Добавлено: 13 янв 2023, 11:34
так если незамерзайка на полу, значит контур отопления давит. Если рядом с бочкой и есть аварийник, то он на ГВС.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:36
Клапан для ГВС, для антифриза клапан в котле. Уже с языка сняли.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:37
искать откуда давит только. Если снаружи оказывается - наперво проверить соединения подачи-обратки змеевика. Обмотайте их туалетной бумагой, она покажет там или нет.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:59
ArtWolf
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:34
Точно, не сообразил.
Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
Добавлено: 13 янв 2023, 12:41
olman
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:37
Спасибо, проверю
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ArtWolf писал(а): 13 янв 2023, 11:59
Очень надеюсь на это, но на американках совсем никакх признаков протечки (
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Starik писал(а): 13 янв 2023, 09:23
А если дело не в прокладках, что могло произойти внутри?
Не менял. Хотел как раз поменять на воду.
Добавлено: 13 янв 2023, 13:22
olman писал(а): 13 янв 2023, 12:46что могло произойти внутри?
Сквозная коррозия, скорее всего. А дальше как с радиатором автомобиля: горячий - не течет, остыл - полилось.
Добавлено: 13 янв 2023, 13:42
У вас тогда антифриз в бочку пошёл бы. Соответственно вы бы его из смесителя получили бы. Это уж самый плохой вариант. Пока об этом не думаем
Добавлено: 20 янв 2023, 19:39
olman
После упражнения с обмоткой туалетной бумагой выяснил, что течет все-таки американка. Надеюсь, отделался легким успугом. Всем спасибо за советы.
Добавлено: 21 янв 2023, 15:10
