Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
olman
Мой котел: Baxi Premier Plus 200
Сообщение olman »
Доброго времени суток! Из-под котла косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200 начал вытекать антифриз. Котел в истользовании 5.5 лет. Сначала вытекло небольшое количество (давление в системе упало). Подкачал давление. Два дня ничего не вытекало, а потом снова все повторилось. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 68 раз
Не скажу точно что случилось, но бойлер пора менять, если прокладки на соединениях целые.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ArtWolf »
А клапана для сброса избыточного давления там нет? Может через него плюётся?
Благодарил (а): 76 раз
так если незамерзайка на полу, значит контур отопления давит. Если рядом с бочкой и есть аварийник, то он на ГВС.
Клапан для ГВС, для антифриза клапан в котле. Уже с языка сняли. :)
искать откуда давит только. Если снаружи оказывается - наперво проверить соединения подачи-обратки змеевика. Обмотайте их туалетной бумагой, она покажет там или нет.
ArtWolf
Сообщение ArtWolf »
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:34 если незамерзайка на полу, значит контур отопления давит
Точно, не сообразил. :oops:
Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
olman
Сообщение olman »
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:37 наперво проверить соединения подачи-обратки змеевика. Обмотайте их туалетной бумагой, она покажет там или нет.
Спасибо, проверю
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ArtWolf писал(а): 13 янв 2023, 11:59 Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
Очень надеюсь на это, но на американках совсем никакх признаков протечки (
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Starik писал(а): 13 янв 2023, 09:23 Не скажу точно что случилось, но бойлер пора менять, если прокладки на соединениях целые.
А если дело не в прокладках, что могло произойти внутри?
ArtWolf писал(а): 13 янв 2023, 11:59 И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
Не менял. Хотел как раз поменять на воду.
olman писал(а): 13 янв 2023, 12:46что могло произойти внутри?
Сквозная коррозия, скорее всего. А дальше как с радиатором автомобиля: горячий - не течет, остыл - полилось.
olman писал(а): 13 янв 2023, 12:46 что могло произойти внутри?
У вас тогда антифриз в бочку пошёл бы. Соответственно вы бы его из смесителя получили бы. Это уж самый плохой вариант. Пока об этом не думаем :)
olman
Сообщение olman »
После упражнения с обмоткой туалетной бумагой выяснил, что течет все-таки американка. Надеюсь, отделался легким успугом. Всем спасибо за советы.
:okdoc:
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    3997 Просмотры
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    5746 Просмотры
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    4181 Просмотры
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3419 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    3811 Просмотры
