Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
olman
- Мой котел: Baxi Premier Plus 200
Доброго времени суток! Из-под котла косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200 начал вытекать антифриз. Котел в истользовании 5.5 лет. Сначала вытекло небольшое количество (давление в системе упало). Подкачал давление. Два дня ничего не вытекало, а потом снова все повторилось. В чем может быть причина?
Не скажу точно что случилось, но бойлер пора менять, если прокладки на соединениях целые.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
А клапана для сброса избыточного давления там нет? Может через него плюётся?
так если незамерзайка на полу, значит контур отопления давит. Если рядом с бочкой и есть аварийник, то он на ГВС.
Клапан для ГВС, для антифриза клапан в котле. Уже с языка сняли.
искать откуда давит только. Если снаружи оказывается - наперво проверить соединения подачи-обратки змеевика. Обмотайте их туалетной бумагой, она покажет там или нет.
ArtWolf
Точно, не сообразил.
Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
olman
Спасибо, проверюBahus писал(а): 13 янв 2023, 11:37 наперво проверить соединения подачи-обратки змеевика. Обмотайте их туалетной бумагой, она покажет там или нет.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Очень надеюсь на это, но на американках совсем никакх признаков протечки (ArtWolf писал(а): 13 янв 2023, 11:59 Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А если дело не в прокладках, что могло произойти внутри?Starik писал(а): 13 янв 2023, 09:23 Не скажу точно что случилось, но бойлер пора менять, если прокладки на соединениях целые.
Не менял. Хотел как раз поменять на воду.ArtWolf писал(а): 13 янв 2023, 11:59 И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
Сквозная коррозия, скорее всего. А дальше как с радиатором автомобиля: горячий - не течет, остыл - полилось.
У вас тогда антифриз в бочку пошёл бы. Соответственно вы бы его из смесителя получили бы. Это уж самый плохой вариант. Пока об этом не думаем
olman
После упражнения с обмоткой туалетной бумагой выяснил, что течет все-таки американка. Надеюсь, отделался легким успугом. Всем спасибо за советы.
Боты: Bing [Bot]
