Капает из под соединения мотора и трехходового клапана
Добавлено: 10 фев 2023, 17:18
Roman62
Доброго дня всем! Капает вода из соединения мотора и трехходового клапана, там где фиксирующая скоба, котел фуртек 24, подскажите пожалуйста, как это устранить «малой кровью» ?
Заранее благодарю.
Добавлено: 10 фев 2023, 18:09
Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
Повезёт, если мотор воды не хапнул, что вряд ли. Если хапнул, то и его менять. 710047300. В принципе, его можно открыть и просушить.
Сальник штока картриджа не держит. Вот по штоку и выдавливает.
Добавлено: 10 фев 2023, 18:52
Roman62
Bahus писал(а): 10 фев 2023, 18:09
Спасибо за инфу, мотор пока работает, отключить не могу, так как живу с этим котлом
Добавлено: 11 фев 2023, 15:06
Roman62
Спасибо огромное за помощь, удалось отскочить только заменой картриджа, мотор остался рабочим.
