Доброго дня всем! Капает вода из соединения мотора и трехходового клапана, там где фиксирующая скоба, котел фуртек 24, подскажите пожалуйста, как это устранить «малой кровью» ?
Заранее благодарю.
Капает из под соединения мотора и трехходового клапана
Roman62
- Мой котел: Ecotech 24
Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
Повезёт, если мотор воды не хапнул, что вряд ли. Если хапнул, то и его менять. 710047300. В принципе, его можно открыть и просушить.
Сальник штока картриджа не держит. Вот по штоку и выдавливает.
Roman62
Спасибо за инфу, мотор пока работает, отключить не могу, так как живу с этим котломBahus писал(а): 10 фев 2023, 15:09 Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
Roman62
Спасибо огромное за помощь, удалось отскочить только заменой картриджа, мотор остался рабочим.Bahus писал(а): 10 фев 2023, 15:09 Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
