Капает из под соединения мотора и трехходового клапана
Roman62
Мой котел: Ecotech 24
Сообщение Roman62 »
Доброго дня всем! Капает вода из соединения мотора и трехходового клапана, там где фиксирующая скоба, котел фуртек 24, подскажите пожалуйста, как это устранить «малой кровью» ?
Заранее благодарю.
Благодарил (а): 83 раза
Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
Повезёт, если мотор воды не хапнул, что вряд ли. Если хапнул, то и его менять. 710047300. В принципе, его можно открыть и просушить.
Сальник штока картриджа не держит. Вот по штоку и выдавливает.
Roman62
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): 10 фев 2023, 18:09 Замена картриджа трёхходового клапана. 721403800 артикул.
Спасибо за инфу, мотор пока работает, отключить не могу, так как живу с этим котлом 😉
Roman62
Сообщение Roman62 »
Спасибо огромное за помощь, удалось отскочить только заменой картриджа, мотор остался рабочим.
  • PINы (клеммы) для мотора трехходового клапана
    Vrom » » в форуме Электрокоммутация
    3552 Просмотры
    2655 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    4914 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    6009 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6153 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay, Starik и 23 гостя
