				Как правильно залить теплоноситель.
				Добавлено: 14 авг 2023, 11:04
				 Matoombo
				Есть настенный котёл Бакси4S( насос циркуляционный только в котле) и радиаторы отопления, только 1й этаж, 2хтрубка, без верхних точек по трубопроводу.Расширительный бачок только в котле. Как правильно заполнить систему отопления после слива старого теплоносителя? Нужно ли сначала отсеч котёл и залить в радиаторы, спуская воздух через маевского? Или заливать сразу вместе с котлом и разгонять насосом, стравливая воздух по необходимости с радиаторов? Заранее спасибо за советы.
				Добавлено: 14 авг 2023, 11:28
				Matoombo писал(а): 14 авг 2023, 11:04Нужно ли сначала отсеч котёл и залить в радиаторы,
Интересно было бы на это посмотреть, если СО смонтирована штатно (т.е. без специального, отдельно выполненного подвода).
				Добавлено: 14 авг 2023, 12:45
				 KUR33
				Раз старый теплоноситель через что то сольется, значит через это что то можно и новый закачать.
				Добавлено: 14 авг 2023, 14:28
				 Matoombo
				Господа, Вы меня конечно извините,но два конкретных вопроса было. Зачем эти "... интересно посмотреть" и ".... если есть через что слить...".
На обратке отопления есть сливной кран, а перед и после котла два "шарика". Вопрос: как правильно залить.
				Добавлено: 14 авг 2023, 15:49
				Matoombo писал(а): 14 авг 2023, 14:28Вы меня конечно извините,но два конкретных вопроса было.
О как!
Тогда тоже задам один "конкретный вопрос": как в СО подается вода (в смысле, откуда и через что)?
А то, если начну один (единственный) способ стандартного заполнения рассказывать, ты мне очень эмоционально заявишь: датыохренел яводу ведрами таскаю!
 Или ты именно за этим и зарегился (предъявлять)?
				Добавлено: 14 авг 2023, 18:23
				 KUR33
Дык как удобно. Действительно ,хоть ведрами))) Но я бы не советовал запускать котел  (насос) при незаполненной (без необходимого давления) СО. Я у себя заполнял и опрессовывал СО вообще со снятым котлом через кран слива, используя котловые краны подачи и обратки как воздушники.
				Добавлено: 16 авг 2023, 15:09
				 Matoombo
				KUR33 писал(а): 14 авг 2023, 18:23
Понятно. А воздух который попадёт в котёл с ним как или в котлах что-то для этого есть автоматическое?
				Добавлено: 16 авг 2023, 20:43
				 KUR33
				В котле автоматический воздухоотводчик !
				Добавлено: 19 авг 2023, 16:29
				 Matoombo
				KUR33 писал(а): 16 авг 2023, 20:43
спасибо за краткий и конкретный ответ
