Как правильно залить теплоноситель.
Matoombo
Сообщение Matoombo »
Есть настенный котёл Бакси4S( насос циркуляционный только в котле) и радиаторы отопления, только 1й этаж, 2хтрубка, без верхних точек по трубопроводу.Расширительный бачок только в котле. Как правильно заполнить систему отопления после слива старого теплоносителя? Нужно ли сначала отсеч котёл и залить в радиаторы, спуская воздух через маевского? Или заливать сразу вместе с котлом и разгонять насосом, стравливая воздух по необходимости с радиаторов? Заранее спасибо за советы.
Благодарил (а): 73 раза
Matoombo писал(а): 14 авг 2023, 11:04Нужно ли сначала отсеч котёл и залить в радиаторы,
Интересно было бы на это посмотреть, если СО смонтирована штатно (т.е. без специального, отдельно выполненного подвода). :)
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Раз старый теплоноситель через что то сольется, значит через это что то можно и новый закачать.
Matoombo
Господа, Вы меня конечно извините,но два конкретных вопроса было. Зачем эти "... интересно посмотреть" и ".... если есть через что слить...".
На обратке отопления есть сливной кран, а перед и после котла два "шарика". Вопрос: как правильно залить.
Matoombo писал(а): 14 авг 2023, 14:28Вы меня конечно извините,но два конкретных вопроса было.
О как!
Тогда тоже задам один "конкретный вопрос": как в СО подается вода (в смысле, откуда и через что)?
А то, если начну один (единственный) способ стандартного заполнения рассказывать, ты мне очень эмоционально заявишь: датыохренел яводу ведрами таскаю! :D Или ты именно за этим и зарегился (предъявлять)? :)
KUR33
Сообщение KUR33 »
Matoombo писал(а): 14 авг 2023, 14:28 Вопрос: как правильно залить.
Дык как удобно. Действительно ,хоть ведрами))) Но я бы не советовал запускать котел (насос) при незаполненной (без необходимого давления) СО. Я у себя заполнял и опрессовывал СО вообще со снятым котлом через кран слива, используя котловые краны подачи и обратки как воздушники.
Matoombo
KUR33 писал(а): 14 авг 2023, 18:23
Понятно. А воздух который попадёт в котёл с ним как или в котлах что-то для этого есть автоматическое?
KUR33
Сообщение KUR33 »
В котле автоматический воздухоотводчик !
Matoombo
KUR33 писал(а): 16 авг 2023, 20:43 В котле автоматический воздухоотводчик !
спасибо за краткий и конкретный ответ
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1916 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    2392 Просмотры
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2317 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2453 Просмотры
  • Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
    krokodil2025 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3215 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
