Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
Добавлено: 10 сен 2023, 13:51
rebelles_anima
Добрый день. Приобрел котел baxi ecofour 24, представил газовой службы мне
установил его, все включили. Вопрос в следующем. Отапливаемая площадь 80
квадратов, тепло потери не могу сказать точно, дом старый, из кирпича,
оштукатурен. Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
нагревает за минуту до 50, после выключения горелки температура резко(за
секунд 30) падает до 43 и затем медленно остывает до 40,примерно 3 минуты.
После этих трех минут цикл повторяется, т.е включения каждые 5-6 минут
Нормальный ли это режим работы? Или стоит занизить мощность котла через
настройку и увеличить время между включением? Видимо он слишком мощный для
такой площали
Котел двухконтурный, атмосферник
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Добавлено: 10 сен 2023, 14:59
KUR33
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:47
И подключить комнатный термостат.
Добавлено: 10 сен 2023, 16:30
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 14:59
А Если занижать то до каких величин?
Добавлено: 10 сен 2023, 18:43
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51...температура резко(за секунд 30) падает
Это не резко.
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
Не верная трактовка. Правильно будет: теплоноситель в системе успевает остыть до 40 градусов между включениями горелки.
Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
Добавлено: 10 сен 2023, 19:03
rebelles_anima
Starik писал(а): 10 сен 2023, 18:43
Т.е. Есть смысл снизить мощность процентов до 80?Батареи стальные трубы по всему дому. Может стоит и время увеличить с трех до 6-7 минут. Т.к. температура устраивает.
А вообще такие частые включения (каждые пять минут) это норма?
Добавлено: 10 сен 2023, 20:26
KUR33
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03
Где запятую поставить?
Добавлено: 10 сен 2023, 21:44
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 20:26
запятую поставить
Нигде)
Батареи - стальные трубы по всему дому
Добавлено: 11 сен 2023, 09:55
KUR33
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 21:44
Типа регистры? С низким КПД. Думаю, котел тактует из за горячей обратки. Вижу смысл в снижении мощности до минимума, и паузу максимальную выставить. Может рабочий цикл на малом газу подлиннее будет.
Добавлено: 11 сен 2023, 12:16
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03Батареи: стальные трубы по всему дому.
Так и быть, сам поставлю знаки препинания.
Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции.
Добавлено: 11 сен 2023, 15:37
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 09:55Типа регистры?
Да, регистры. Обратка отличается от подачи, но не сильно, по ощущением градусов на 5 холоднее. Т.е. необходимо занизить мощность и увеличить на максимум время? А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды?на вскидку, порядка 300л во всей системе.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 11 сен 2023, 12:16
По ощущением обратка градусов на 5 холоднее.
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы? Не прогорит теплообменник от таких частых пусков?
Добавлено: 11 сен 2023, 19:17
KUR33
rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 16:00
Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
Особого такого уж криминала в этом может и нет, но и хорошего мало. Кому понравится режим встал - лег, упал - отжался))). При частых пусках - остановках расход газа увеличивается, а ресурс агрегатов снижается.
Добавлено: 11 сен 2023, 19:40
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 19:17
В общем думаю снизить мощность процентов до 60, время между пусками увеличить до 10 минут, посмотрим как будет работать)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Всем спасибо!!!
Добавлено: 11 сен 2023, 21:57
selin-gaz
А настройки газового клапана проверяли?
Добавлено: 12 сен 2023, 07:07
rebelles_anima
selin-gaz писал(а): 11 сен 2023, 21:57
Честно говоря понятия не имею
Поставили, показали куда нажимать, чтобы работало
