Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
rebelles_anima
- Мой котел: Baxi ecofour 24
Добрый день. Приобрел котел baxi ecofour 24, представил газовой службы мне
установил его, все включили. Вопрос в следующем. Отапливаемая площадь 80
квадратов, тепло потери не могу сказать точно, дом старый, из кирпича,
оштукатурен. Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
нагревает за минуту до 50, после выключения горелки температура резко(за
секунд 30) падает до 43 и затем медленно остывает до 40,примерно 3 минуты.
После этих трех минут цикл повторяется, т.е включения каждые 5-6 минут
Нормальный ли это режим работы? Или стоит занизить мощность котла через
настройку и увеличить время между включением? Видимо он слишком мощный для
такой площали
Котел двухконтурный, атмосферник
такой площали
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
И подключить комнатный термостат.rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 10:47 Или стоит занизить мощность котла через
rebelles_anima
Это не резко.
Не верная трактовка. Правильно будет: теплоноситель в системе успевает остыть до 40 градусов между включениями горелки.rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 10:51Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
rebelles_anima
Т.е. Есть смысл снизить мощность процентов до 80?Батареи стальные трубы по всему дому. Может стоит и время увеличить с трех до 6-7 минут. Т.к. температура устраивает.Starik писал(а): 10 сен 2023, 15:43 Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
А вообще такие частые включения (каждые пять минут) это норма?
KUR33
rebelles_anima
KUR33
Типа регистры? С низким КПД. Думаю, котел тактует из за горячей обратки. Вижу смысл в снижении мощности до минимума, и паузу максимальную выставить. Может рабочий цикл на малом газу подлиннее будет.
Так и быть, сам поставлю знаки препинания.
Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции.
rebelles_anima
Да, регистры. Обратка отличается от подачи, но не сильно, по ощущением градусов на 5 холоднее. Т.е. необходимо занизить мощность и увеличить на максимум время? А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды?на вскидку, порядка 300л во всей системе.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
По ощущением обратка градусов на 5 холоднее.Starik писал(а): 11 сен 2023, 09:16 Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы? Не прогорит теплообменник от таких частых пусков?
KUR33
Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 13:00 А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды
Особого такого уж криминала в этом может и нет, но и хорошего мало. Кому понравится режим встал - лег, упал - отжался))). При частых пусках - остановках расход газа увеличивается, а ресурс агрегатов снижается.
rebelles_anima
В общем думаю снизить мощность процентов до 60, время между пусками увеличить до 10 минут, посмотрим как будет работать)KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 16:17 Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Всем спасибо!!!
selin-gaz
А настройки газового клапана проверяли?rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 10:51 представил газовой службы мне
rebelles_anima
Честно говоря понятия не имею
Поставили, показали куда нажимать, чтобы работало
