Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
rebelles_anima
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение rebelles_anima »
Добрый день. Приобрел котел baxi ecofour 24, представил газовой службы мне
установил его, все включили. Вопрос в следующем. Отапливаемая площадь 80
квадратов, тепло потери не могу сказать точно, дом старый, из кирпича,
оштукатурен. Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
нагревает за минуту до 50, после выключения горелки температура резко(за
секунд 30) падает до 43 и затем медленно остывает до 40,примерно 3 минуты.
После этих трех минут цикл повторяется, т.е включения каждые 5-6 минут
Нормальный ли это режим работы? Или стоит занизить мощность котла через
настройку и увеличить время между включением? Видимо он слишком мощный для
такой площали
Котел двухконтурный, атмосферник
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Котел 2-х контурный Baxi экофоор 24 ф!
Сообщение KUR33 »
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:47 Или стоит занизить мощность котла через
И подключить комнатный термостат.
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 14:59 подключить комнатный термостат.
А Если занижать то до каких величин?
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51...температура резко(за секунд 30) падает
Это не резко.
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
Не верная трактовка. Правильно будет: теплоноситель в системе успевает остыть до 40 градусов между включениями горелки. ;)
Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
rebelles_anima
Starik писал(а): 10 сен 2023, 18:43 Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
Т.е. Есть смысл снизить мощность процентов до 80?Батареи стальные трубы по всему дому. Может стоит и время увеличить с трех до 6-7 минут. Т.к. температура устраивает.
А вообще такие частые включения (каждые пять минут) это норма?
KUR33
Сообщение KUR33 »
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03 ?Батареи стальные трубы по всему дому
Где запятую поставить? :?:
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 20:26 запятую поставить
Нигде)
Батареи - стальные трубы по всему дому
KUR33
Сообщение KUR33 »
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 21:44 стальные трубы по всему дому
Типа регистры? С низким КПД. Думаю, котел тактует из за горячей обратки. Вижу смысл в снижении мощности до минимума, и паузу максимальную выставить. Может рабочий цикл на малом газу подлиннее будет.
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03Батареи: стальные трубы по всему дому.
Так и быть, сам поставлю знаки препинания. :lol:
Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции.
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 09:55Типа регистры?
Да, регистры. Обратка отличается от подачи, но не сильно, по ощущением градусов на 5 холоднее. Т.е. необходимо занизить мощность и увеличить на максимум время? А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды?на вскидку, порядка 300л во всей системе.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 11 сен 2023, 12:16 Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции
По ощущением обратка градусов на 5 холоднее.
Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы? Не прогорит теплообменник от таких частых пусков?
KUR33
Сообщение KUR33 »
rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 16:00 А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды
Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 16:00 Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы?
Особого такого уж криминала в этом может и нет, но и хорошего мало. Кому понравится режим встал - лег, упал - отжался))). При частых пусках - остановках расход газа увеличивается, а ресурс агрегатов снижается.
rebelles_anima
KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 19:17 Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
В общем думаю снизить мощность процентов до 60, время между пусками увеличить до 10 минут, посмотрим как будет работать)
Всем спасибо!!!
selin-gaz
Сообщение selin-gaz »
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51 представил газовой службы мне
А настройки газового клапана проверяли?
rebelles_anima
selin-gaz писал(а): 11 сен 2023, 21:57 настройки газового клапана
Честно говоря понятия не имею
Поставили, показали куда нажимать, чтобы работало
Вернуться в «Другие вопросы»
