Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 16:00
romario17313
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем "ленинградка". Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на циркуляцию отопления. А то одна часть дома остывает быстрее...
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 16:55
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 17:14
romario17313
Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55
Трехход рабочий. Нет команды от блока управления.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 18:57
Плата.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 20:50
romario17313
Starik писал(а): 01 окт 2023, 18:57Плата
Что плата?
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 23:04
Вызови специалиста, так будет проще для тебя.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 01 окт 2023, 23:18
romario17313
Starik писал(а): 01 окт 2023, 23:04
Для чего мне вызывать специалиста если нет поломки. И это практически невозможно в моей местности. У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 02 окт 2023, 09:34
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 23:18У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Сложно сказать. Ты же на мой вопрос решил не отвечать.
Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 03 окт 2023, 20:26
romario17313
Starik писал(а): 02 окт 2023, 09:34
Спасибо что отвечаешь. Я так не считаю, понимаю принципы работы котла. Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 03 окт 2023, 21:07
KUR33
romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26
А в этот момент "запрос" на отопление есть?
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 03 окт 2023, 21:52
romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Опять по кругу...
Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55Это как такое можно было определить?
Переделаю вопрос. Как ты определяешь, что котел не "переключил циркуляцию на отопление"?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это как определено?
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 03 окт 2023, 22:00
romario17313
KUR33 писал(а): 03 окт 2023, 21:07
Нет.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 04 окт 2023, 09:44
Параметры:
Р06 - Выбег насоса после режима ГВС / мин / 0-255 / заводское 0
Р18 - Выбег насоса / мин / 0-255 / заводское 3
Р19 - Работа насоса контура отопления / 0-с выбегом, 1-непрерывная / заводское 0
Попробуйте поиграться с этими параметрами.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 04 окт 2023, 20:37
romario17313
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:44
Параметры:
ОК. Спасибо.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 04 окт 2023, 22:39
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 09:38
Ну не знаааааюю.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 09:52
Термостат...
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 10:22
Не обнаружил упоминаний.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 10:26
Пост № 11 как бы намекает...
Вообще сложно помогать, когда "неудобные" вопросы игнорятся, сплошные полунамеки и недомолвки.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 10:34
№12, я бы тогда сказал. 11 твой.
Ну не знаю. Может реально нет запроса в этот момент. Не факт, что из-за термостата.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 05 окт 2023, 16:20
Вынес товарищ мозг всем (с себя начал).
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 20 ноя 2024, 08:20
Allegros
Здравствуйте, котел baxi 24f , дом одноэтажный 70кв, только теплые полы, управляет котлом выносной термостат , задана температура 23,5 , по показателям работы котла за 24 часа не больше 5 часов, собственно в чем вопрос, полы холодные, остывают пока температура не снизится до включения котла, при этом в дальних комнатах пол не успевает прогреваться, хочу поиграться настройкой выбег насоса, сейчас по умолчанию 3 минуты стоит, можно на минут 15 поставить? Или ставить дополнительный насос с байпасом чтобы он постоянно работал, тем самым я смогу выровнять температуру в полах.
Baxi ECO NOVA 24F
Добавлено: 20 ноя 2024, 09:02
кто мешает? - пробуйте...
сразу будет видно что поможет...
