Baxi ECO NOVA 24F
romario17313
Мой котел: ECO Nova 24F
Baxi ECO NOVA 24F
Сообщение romario17313 »
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем "ленинградка". Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на циркуляцию отопления. А то одна часть дома остывает быстрее...
Благодарил (а): 67 раз
Baxi ECO NOVA 24F
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать. ;)
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55 Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать.
Трехход рабочий. Нет команды от блока управления.
Baxi ECO NOVA 24F
Плата.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Starik писал(а): 01 окт 2023, 18:57Плата
Что плата?
Baxi ECO NOVA 24F
Вызови специалиста, так будет проще для тебя.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Starik писал(а): 01 окт 2023, 23:04 Вызови специалиста, так будет проще для тебя.
Для чего мне вызывать специалиста если нет поломки. И это практически невозможно в моей местности. У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Baxi ECO NOVA 24F
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 23:18У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Сложно сказать. Ты же на мой вопрос решил не отвечать. :)
Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Starik писал(а): 02 окт 2023, 09:34 Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
Спасибо что отвечаешь. Я так не считаю, понимаю принципы работы котла. Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Baxi ECO NOVA 24F
Сообщение KUR33 »
romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26 Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
А в этот момент "запрос" на отопление есть?
Baxi ECO NOVA 24F
romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Опять по кругу... :facepalm:
Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55Это как такое можно было определить?
Переделаю вопрос. Как ты определяешь, что котел не "переключил циркуляцию на отопление"?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 17:14Трехход рабочий.
Это как определено?
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
KUR33 писал(а): 03 окт 2023, 21:07 А в этот момент "запрос" на отопление есть?
Нет.
Благодарил (а): 76 раз
Baxi ECO NOVA 24F
Параметры:
Р06 - Выбег насоса после режима ГВС / мин / 0-255 / заводское 0
Р18 - Выбег насоса / мин / 0-255 / заводское 3
Р19 - Работа насоса контура отопления / 0-с выбегом, 1-непрерывная / заводское 0
Попробуйте поиграться с этими параметрами.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:44 Параметры:
ОК. Спасибо.
Baxi ECO NOVA 24F
:facepalm: Только сейчас понял, что котел в режиме "только ГВС". :shock: :rofl:
Да хоть что ты ему меняй, но циркуляция в контур отопления не откроется! ;)
Baxi ECO NOVA 24F
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00 А то одна часть дома остывает быстрее...
Ну не знаааааюю.
Baxi ECO NOVA 24F
Термостат...
Baxi ECO NOVA 24F
Не обнаружил упоминаний.
Baxi ECO NOVA 24F
Пост № 11 как бы намекает... :lol:
Вообще сложно помогать, когда "неудобные" вопросы игнорятся, сплошные полунамеки и недомолвки. :)
Baxi ECO NOVA 24F
№12, я бы тогда сказал. 11 твой.
Ну не знаю. Может реально нет запроса в этот момент. Не факт, что из-за термостата.
Baxi ECO NOVA 24F
Вынес товарищ мозг всем (с себя начал). :lol:
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
Allegros
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Baxi ECO NOVA 24F
Сообщение Allegros »
Здравствуйте, котел baxi 24f , дом одноэтажный 70кв, только теплые полы, управляет котлом выносной термостат , задана температура 23,5 , по показателям работы котла за 24 часа не больше 5 часов, собственно в чем вопрос, полы холодные, остывают пока температура не снизится до включения котла, при этом в дальних комнатах пол не успевает прогреваться, хочу поиграться настройкой выбег насоса, сейчас по умолчанию 3 минуты стоит, можно на минут 15 поставить? Или ставить дополнительный насос с байпасом чтобы он постоянно работал, тем самым я смогу выровнять температуру в полах.
Благодарил (а): 107 раз
Baxi ECO NOVA 24F
кто мешает? - пробуйте... :) сразу будет видно что поможет... :)
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6088 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    6293 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    615 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    956 Просмотры
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    2142 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
