Baxi ECO NOVA 24F
romario17313
- Мой котел: ECO Nova 24F
Baxi ECO NOVA 24F
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем "ленинградка". Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на циркуляцию отопления. А то одна часть дома остывает быстрее...
Baxi ECO NOVA 24F
Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать.romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Трехход рабочий. Нет команды от блока управления.Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55 Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать.
romario17313
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Для чего мне вызывать специалиста если нет поломки. И это практически невозможно в моей местности. У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Baxi ECO NOVA 24F
Сложно сказать. Ты же на мой вопрос решил не отвечать.
Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Спасибо что отвечаешь. Я так не считаю, понимаю принципы работы котла. Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.Starik писал(а): 02 окт 2023, 09:34 Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Baxi ECO NOVA 24F
А в этот момент "запрос" на отопление есть?romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26 Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Baxi ECO NOVA 24F
Опять по кругу...romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Переделаю вопрос. Как ты определяешь, что котел не "переключил циркуляцию на отопление"?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это как определено?
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
Параметры:
Р06 - Выбег насоса после режима ГВС / мин / 0-255 / заводское 0
Р18 - Выбег насоса / мин / 0-255 / заводское 3
Р19 - Работа насоса контура отопления / 0-с выбегом, 1-непрерывная / заводское 0
Попробуйте поиграться с этими параметрами.
romario17313
Baxi ECO NOVA 24F
ОК. Спасибо.Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:44 Параметры:
Baxi ECO NOVA 24F
Да хоть что ты ему меняй, но циркуляция в контур отопления не откроется!
Baxi ECO NOVA 24F
Пост № 11 как бы намекает...
Вообще сложно помогать, когда "неудобные" вопросы игнорятся, сплошные полунамеки и недомолвки.
Baxi ECO NOVA 24F
№12, я бы тогда сказал. 11 твой.
Ну не знаю. Может реально нет запроса в этот момент. Не факт, что из-за термостата.
Baxi ECO NOVA 24F
Вынес товарищ мозг всем (с себя начал).
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
Allegros
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Baxi ECO NOVA 24F
Здравствуйте, котел baxi 24f , дом одноэтажный 70кв, только теплые полы, управляет котлом выносной термостат , задана температура 23,5 , по показателям работы котла за 24 часа не больше 5 часов, собственно в чем вопрос, полы холодные, остывают пока температура не снизится до включения котла, при этом в дальних комнатах пол не успевает прогреваться, хочу поиграться настройкой выбег насоса, сейчас по умолчанию 3 минуты стоит, можно на минут 15 поставить? Или ставить дополнительный насос с байпасом чтобы он постоянно работал, тем самым я смогу выровнять температуру в полах.
