Страница 1 из 2
Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
Добавлено: 04 окт 2023, 16:54
konoplya89
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?
Добавлено: 10 окт 2023, 22:02
konoplya89
Помогите пожалуйста, кто знает что это!
Добавлено: 11 окт 2023, 14:04
konoplya89
Вот сегодня графики.
Добавлено: 17 окт 2023, 20:21
konoplya89
И еще вопрос по мощности ГВС параметр f14.
По умолчанию стоит 100%.
Стоит ли уменьшить данный параметр для снижение износа оборудования? Или котел сам регулирует данный параметр автоматически?
Добавлено: 17 окт 2023, 22:27
konoplya89 писал(а): 17 окт 2023, 20:21для снижение износа оборудования?
Да какой износ ты собираешься снижать?
Не мешай железу работать, имхо.
Добавлено: 30 окт 2023, 19:21
konoplya89
Диапазон температуры теплоносителя установлен 30-85 гр
Подскажите можно как то сделать 20-85гр?
Добавлено: 30 окт 2023, 20:14
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 19:21можно как то сделать 20
Нельзя. Можно 25 градусов, но для этого конденсационный котел покупать надо.
Добавлено: 30 окт 2023, 21:51
konoplya89
Starik писал(а): 30 окт 2023, 20:14
Спасибо.
А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр. Управление стоит по температуре воздуха.
Мощьность котла уменьшил до 50%
Добавлено: 30 окт 2023, 22:05
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 21:51
не понял во это..
Добавлено: 30 окт 2023, 22:14
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:05
не понял во это..
У меня при снижении температуры теплоносителя менее 30 гр, горелка начинает включаться и выключаться на короткие промежутки…
Добавлено: 30 окт 2023, 22:15
а нужно как?
Добавлено: 30 окт 2023, 22:25
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 21:51А что можно сделать чтобы котел постоянно не включался при снижении менее 30гр.
Нужно чтобы "звезды сошлись", а именно: помещение прогрелось выше заданной температуры, сработал термостат (запретил котлу зажигать горелку). Как-то так это обычно работает.
Добавлено: 30 окт 2023, 22:28
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:15а нужно как?
Чтобы котел регулировался только по воздух (включался-выключался), а не учитывалась еще в придачу нижняя граница теплоносителя
Добавлено: 30 окт 2023, 22:29
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28
а вообще - есть понимание алгоритма работы котла на отопление?
Отправлено спустя 49 секунд:
и не понял - при чем тут
Добавлено: 30 окт 2023, 22:32
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:29
Думаю не достаточное.
Установил в прошлую зиму, работал как я написал выше.
Добавлено: 30 окт 2023, 22:33
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:28Чтобы котел регулировался только по воздуху
Нужно что бы воздух достиг, таки, заданной температуры.
Если всё подключено правильно, значит удаленное управление криво работает, а не котел.
Добавлено: 30 окт 2023, 22:35
вкратце - горелка работает до нагрева заданной температуры подачи +5 градусов выше уставки, затем выключается и не включается до температуры уставки подачи минус 5 градусов...
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
если температура не достигает выше плюс 5 градусов от уставки на подаче, то горелка продолжает работать бесконечно, если не приходят внешние команды на выключение...
Добавлено: 30 окт 2023, 22:41
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:38
Это работа по теплоносителю как я понимаю.
Я Вам говорю про температуру по воздуху.
В промежутке между выключением и включение. У меня на графике пила…
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Starik писал(а): 30 окт 2023, 22:33
Воздух достигает. А что может криво быть? С зонта все управляется и меняется…
Добавлено: 30 окт 2023, 22:44
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:41
так основная работа горелки идет по теплоносителю - а по воздуху - это уже "внешние" команды...горелка работает как я описал...
Отправлено спустя 43 секунды:
если понятно конечно объясняю...
Добавлено: 30 окт 2023, 22:53
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:44
А подскажите при ПИД регуляторе котел будет постоянно работать?
Такой режим не экономичный?
Добавлено: 30 окт 2023, 22:55
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 22:53
котел и так постоянно работает, что под этим подразумевается? горелка работает так как я написал, если нужно расшифровать что непонятно - то могу, но надо понять, что не понятно...
Добавлено: 30 окт 2023, 23:00
konoplya89
Чем
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 22:55
Чем отличается принципы работы по воздуху и по воздуху пид регулятор?
Плюсы и минусы
Добавлено: 30 окт 2023, 23:03
и потом ПИД - это пропорциональноинтегральнодифференциальное регулирование - вы как сами то понимаете - что это?
по воздуху - это когда горелка работает в режиме как я описал - и прекращает так работать когда от "воздуха" приходит команда - не гореть больше...горелке...
Отправлено спустя 56 секунд:
или наоборот - гореть так как я
описал...
Добавлено: 30 окт 2023, 23:08
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 23:04
Теплоноситель постоянно нагрет поддерживая заданную температуру воздуха
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
RADAR, Народ пишет про псевдорелейный режим.
В моем устройстве (Baxi конект+) к сожалению такого режима нет.
Как мне добиться такой же работы? Без тактования в гистерезис температур…
Добавлено: 30 окт 2023, 23:12
результат этого всего ПИДа - на выходе - это команда горелке - гореть или не гореть горелке, но так, как я про неё написал...по-другому она гореть не умеет...
konoplya89 писал(а): 30 окт 2023, 23:10
такое будет только тогда, когда котел выдает мощности столько, сколько обогреваемое помещение теряет в атмосферу через ограждающие конструкции - стены пол окна двери крышу....
если котел выдает больше, то тактование неизбежно!
никакой ПИД и прочие не помогут!
Добавлено: 30 окт 2023, 23:16
konoplya89
RADAR писал(а): 30 окт 2023, 23:12
Тогда почему снижение мощьности котла не помогает, 50% сейчас 140 м2 помещение
Добавлено: 30 окт 2023, 23:18
минимальная мощность котла вроде - 9кВт - меньше он не может конструктивно, помещение если теряет меньше 9кВт - будет такт...
Отправлено спустя 41 секунду:
если теряет 9кВт и выше - неисправности разного рода...при тактовании...
Добавлено: 30 окт 2023, 23:21
konoplya89
RADAR,
В зимний период данная проблема должна исчезнуть?
Добавлено: 30 окт 2023, 23:22
конечно...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
как только теплопотери перешагнут 9кВт...
Добавлено: 30 окт 2023, 23:23
konoplya89
RADAR,
Хоте еще спросить по воздуху и по воздуху Пид
Расход газа одинаковый?
