Slim 1.300 in и ACV Commfort E130
Добавлено: 09 окт 2023, 14:38
MAX_M_P
Добрый день Уважаемые форумчане, суть вопроса следующая:
1. Имеем котел Baxi Slim 1/300 in
2. Бойлер ACV Comfort 130E подключён после гидр стрелки;
3. По задумке при включении бойлера все прочие насосы отключаются (реализация через промежуточное реле приоритета ГВС);
4. В инструкции на котел написано 9.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, ИМЕЮЩЕГО ВСТРОЕННЫЙ
ТЕРМОСТАТ ........ Присоединить 2-жильный кабель термостата бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2, предварительно удалив
желтую перемычку.
5. Схема бойлера имеет вид
Вопрос как мне их подружить чтобы остался функционал ГВС от ТЭНа на бойлере, котел готовил по заданию термостата бойлера 80С при запросе.
Добавлено: 09 окт 2023, 16:26
MAX_M_P писал(а): 09 окт 2023, 14:382. Бойлер ACV Comfort 130E подключён после гидр стрелки;
Это фиаско...
Никогда не мог понять, зачем у некоторых лошадь идет поперек борозды...
Добавлено: 09 окт 2023, 19:04
MAX_M_P
Схема работает, приоритет ГВС организован через промежуточное реле, насос загрузки стрелки в постоянке, подключение такое сделано намерено ("пусть и поперёк борозды") для иных задач не относящихся к вопросу электроподключения, в чём у Вас фиаско?
Вопрос на самом деле прост 5 и 6 замкнуты работа СО, 5 и 6 разомкнуты - работа ГВС такая логика ?
Ставлю промежуточное доп NC реле параллельно позиции 5 на схеме в теме и контакты вешаю на 5 и 6 клему? либо есть иное решение?
Добавлено: 10 окт 2023, 10:04
Имеется ввиду зачем усложнять себе жизнь устанавливая бойлер за стрелкой.
Добавлено: 10 окт 2023, 11:32
MAX_M_P
Bahus писал(а): 10 окт 2023, 10:04
В целях перспективного подключения высокотемпературного 60/80 отопительного оборудования без управления приоритетом ГВС самим котлом и установки каскада с внешним контроллером после завершения строительства ещё 2-х зданий.
А по существу вопроса может быть есть схема платы котла в идеале с описанием логики контроллера, более информативная чем в инструкции? В сети ничего не нашёл по этому и обратился на данный оф.форум с целью получения интересующей информации, а не картинок подключения гидравлики из инструкции на котёл, офтопов и обсуждения гидрострелки.
Добавлено: 10 окт 2023, 11:47
tsv63
MAX_M_P писал(а): 10 окт 2023, 11:32
Да, уж...
К цитируемому, и не найдёшь, схемы рисуем сами, специалисту картинки показывать не нужно, он и без них понимает и делает... Забей и обратись к специалисту со своими хотелками.
Добавлено: 11 окт 2023, 09:37
Вся документация, которая есть у Baxi - выложена в общий доступ на официальном сайте.
Добавлено: 12 окт 2023, 10:37
MAX_M_P
Искреннее спасибо всем за помощь!
И отельное спЭциалисту по "лошОдям и борозде"
tsv63 писал(а): 10 окт 2023, 11:47
Как показывает переписка ниже и настоящий диалог нужно.
Starik писал(а): 09 окт 2023, 16:26
см. оф схему.
Добавлено: 12 окт 2023, 14:47
Если вы не заметили - на этой схеме стоит каскад напольников под управлением каскадного контроллера. Который мало того не укупишь сейчас, так ещё и не найдёшь. Безусловно, есть аналоги, но городить это на маломощной системе, ну такое себе.
Добавлено: 12 окт 2023, 17:38
MAX_M_P писал(а): 12 окт 2023, 10:37И отельное спЭциалисту...
Ведешь себя совсем как закомплексованный малолетка. Но ты не унывай, с годами это проходит, иногда.
Bahus, а ты ещё посты потер...
Такой знатный срач прервал.
Добавлено: 12 окт 2023, 17:40
Ну а чего флудилку разводить? Более-менее чтобы хоть по теме осталось. А остальное нафиг не нужно.
