Slim 1.300 in и ACV Commfort E130
MAX_M_P
Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Сообщение MAX_M_P »
Добрый день Уважаемые форумчане, суть вопроса следующая:
1. Имеем котел Baxi Slim 1/300 in
2. Бойлер ACV Comfort 130E подключён после гидр стрелки;
3. По задумке при включении бойлера все прочие насосы отключаются (реализация через промежуточное реле приоритета ГВС);
4. В инструкции на котел написано 9.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, ИМЕЮЩЕГО ВСТРОЕННЫЙ
ТЕРМОСТАТ ........ Присоединить 2-жильный кабель термостата бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2, предварительно удалив
желтую перемычку.
5. Схема бойлера имеет вид Изображение
Вопрос как мне их подружить чтобы остался функционал ГВС от ТЭНа на бойлере, котел готовил по заданию термостата бойлера 80С при запросе.
Благодарил (а): 72 раза
MAX_M_P писал(а): 09 окт 2023, 14:382. Бойлер ACV Comfort 130E подключён после гидр стрелки;
:facepalm:
Это фиаско...
Никогда не мог понять, зачем у некоторых лошадь идет поперек борозды...
MAX_M_P
Сообщение MAX_M_P »
Схема работает, приоритет ГВС организован через промежуточное реле, насос загрузки стрелки в постоянке, подключение такое сделано намерено ("пусть и поперёк борозды") для иных задач не относящихся к вопросу электроподключения, в чём у Вас фиаско?
Вопрос на самом деле прост 5 и 6 замкнуты работа СО, 5 и 6 разомкнуты - работа ГВС такая логика ?
Ставлю промежуточное доп NC реле параллельно позиции 5 на схеме в теме и контакты вешаю на 5 и 6 клему? либо есть иное решение?
Благодарил (а): 81 раз
Имеется ввиду зачем усложнять себе жизнь устанавливая бойлер за стрелкой.
MAX_M_P
Сообщение MAX_M_P »
Bahus писал(а): 10 окт 2023, 10:04 зачем усложнять себе жизнь устанавливая бойлер за стрелкой.
В целях перспективного подключения высокотемпературного 60/80 отопительного оборудования без управления приоритетом ГВС самим котлом и установки каскада с внешним контроллером после завершения строительства ещё 2-х зданий.
А по существу вопроса может быть есть схема платы котла в идеале с описанием логики контроллера, более информативная чем в инструкции? В сети ничего не нашёл по этому и обратился на данный оф.форум с целью получения интересующей информации, а не картинок подключения гидравлики из инструкции на котёл, офтопов и обсуждения гидрострелки.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
MAX_M_P писал(а): 10 окт 2023, 11:32 В сети ничего не нашёл по этому и обратился на данный оф.форум с целью получения интересующей информации, а не картинок подключения гидравлики из инструкции на котёл, офтопов и обсуждения гидрострелки.
Да, уж... :facepalm: К цитируемому, и не найдёшь, схемы рисуем сами, специалисту картинки показывать не нужно, он и без них понимает и делает... Забей и обратись к специалисту со своими хотелками.
MAX_M_P писал(а): 10 окт 2023, 11:32 А по существу вопроса может быть есть схема платы котла в идеале с описанием логики контроллера
Вся документация, которая есть у Baxi - выложена в общий доступ на официальном сайте.
MAX_M_P
Сообщение MAX_M_P »
Искреннее спасибо всем за помощь!
И отельное спЭциалисту по "лошОдям и борозде" :lol:
tsv63 писал(а): 10 окт 2023, 11:47 специалисту картинки показывать не нужно,
Как показывает переписка ниже и настоящий диалог нужно.
Starik писал(а): 09 окт 2023, 16:26
:facepalm:
см. оф схему.
Если вы не заметили - на этой схеме стоит каскад напольников под управлением каскадного контроллера. Который мало того не укупишь сейчас, так ещё и не найдёшь. Безусловно, есть аналоги, но городить это на маломощной системе, ну такое себе.
MAX_M_P писал(а): 12 окт 2023, 10:37И отельное спЭциалисту...
:rofl: Ведешь себя совсем как закомплексованный малолетка. Но ты не унывай, с годами это проходит, иногда. ;)
Bahus, а ты ещё посты потер... :) Такой знатный срач прервал. :lol:
Ну а чего флудилку разводить? Более-менее чтобы хоть по теме осталось. А остальное нафиг не нужно.
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    3339 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    7230 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3275 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    284 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    492 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
