BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
Добавлено: 16 окт 2023, 12:11
Alexer
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой, уже недели 2 колонка с не понятной переодичностью отключает горелку в случайные моменты, когда моешься в душе или моешь посуду на кухне, никак не могу определить почему (газовщики с обслуживающей конторы не могут понять причину так как тяга в вентиляции хорошая и перегрева нету и как назло когда они приходят она работает нормально без нареканий) потом начинаются проблемы с поджигом горелки, включаю кран, проходит секунд 10-20 вода льётся и колонка внезапно оживает и зажигает горелку. Нигде не могу найти такую проблему в интернете уже всё перерыл, может кто сталкивался не знаю уже куда обращатся. Есть видео с записью когда проявляются эти косяки по возможности могу прикрепить.
Добавлено: 16 окт 2023, 13:31
Батарейку менять не пробовал? Просто взять и новую поставить (не дорогой же расходник).
Добавлено: 16 окт 2023, 14:56
Возможно гидроузел безобразничает. Он тесно с газовой арматурой завязан. Может кратковременно расход воды падает.
Добавлено: 16 окт 2023, 17:40
Alexer
Starik писал(а): 16 окт 2023, 13:31
Первым делом была поменяна, дело не в ней.
Bahus писал(а): 16 окт 2023, 14:56
Как бы это определить, потому что до этого таких проблем не было и бывают эти отключения и днём и вечером, не зависимо от напора. Вот сегодня опять приходил газовщик и при нём она работала безупречно. Буду наблюдать дальше может проблема станет постоянной, газовщики разводят руками.
Добавлено: 16 окт 2023, 17:49
Я не силён в колонках. Посоветовать ничего не могу, увы. Скачайте семинарку из Аптечки, там про колонки мало написано, но может что-то поможет.
Добавлено: 16 окт 2023, 18:07
Alexer
Bahus писал(а): 16 окт 2023, 17:49
Спецов по проточным колонкам тут полагаю нету, в основном упор на котлы ? Ладно будем наблюдать как будет дальше работать и искать инфу с такой проблемой.
Добавлено: 16 окт 2023, 18:16
Alexer писал(а): 16 окт 2023, 17:40Первым делом была поменяна,
Кто ж знал...
Значит форсунку чистили, тракт запальной горелки продули. Зазор между электродами выставили (электрод обнаружения всегда в пламени, электрод розжига почищен, искра через запальник).
Тогда куча вопросов.
Колонка глючит чаще всего при включении на холодную? После того как вкл/выкл и снова вкл, т.е. прогретая? Когда долго работает?
Добавлено: 16 окт 2023, 18:48
Alexer
Starik писал(а): 16 окт 2023, 18:16
Кто ж знал...
Ионизатор зашкурили, искра подаётся к фитилю зажигается без проблем, колонка загорается и работает стабильно, а гаснет уже на горячую прогретую колонку, температуру показывает 39-40 градусов и в таком режиме работает, вот снимал видео ставил телефон чтоб поймать момент когда гаснет и она потухла после работы 3 минуты 30 секунд и поймать этот момент угасания не могу, может работать пол дня нормально а потом начинает гаснуть либо не зажигаться, такое ощущение что какой-то из датчиков глушит её, по возможности могу видео предоставить ссылкой если поможет. И я уже описал момент что пришёл домой с улицы повернул кран в ванной, он в положении на горячую так как краном не смешиваю воду, вода пошла нормальным напором и только секунд через 15-20 она активировалась зажгла фитиль и дальше камеру горения, тоже для меня не понятный момент потому что то проявляется, то нет.
Добавлено: 16 окт 2023, 18:51
Не знаю, может мне так везло, но непонятное поведение колонок (с батарейками) лечилось заменой микрика.
Добавлено: 18 окт 2023, 11:06
Alexer
Пока проблема решилась снятием кожуха с колонки и работает уже второй день без нареканий, включали отключали датчик тяги перед снятием кожуха, подкрутили шток водяного узла и проблемы не наблюдаются.
Добавлено: 18 окт 2023, 14:26
Так это по тяге проблема, что-то из: закрыли дверь в помещение (ухудшили приток воздуха), сильный ветер (определенное направление ветра), порывы ветра. Поставить крышку на место и приоткрывать форточку (микропроветривание или что там есть) при включении колонки. Утверждение "тяга в вентиляции хорошая" справедливо на момент проверки тяги, а в момент отключения колонки...
Добавлено: 18 окт 2023, 17:12
Alexer
Starik писал(а): 18 окт 2023, 14:26
Ну колонка работала год и с закрытыми и открытыми окнами, проблем с вентиляцией колонки не было ничем не ограничивали поток воздуха. Колонка висит на кухне и даже с открытым окном на кухне она гасла, сейчас пока проблемы не наблюдаются не гаснет, продолжаю наблюдение. А насчёт тяги не знаю грешили что ветер сильный как-то мог гасить тягу в вентиляции
Добавлено: 22 окт 2023, 13:23
Alexer
Вроде как проблема нашлась накрылся микровыключатель, случайно по нему постучали отвёрткой и горелка в колонке гасла и сразу же загоралась и так несколько раз стоит по нему стукнуть она сразу гаснет, отключали его на работающей колонке и горелка не гасла куда бы не стучали, только его ставишь и не сильно стукнуть так сразу горелка гасла.
Добавлено: 22 окт 2023, 16:27
Starik писал(а): 16 окт 2023, 18:51лечилось заменой микрика.
