BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
Alexer
Мой котел: BAXI SIG-2 11i
Сообщение Alexer »
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой, уже недели 2 колонка с не понятной переодичностью отключает горелку в случайные моменты, когда моешься в душе или моешь посуду на кухне, никак не могу определить почему (газовщики с обслуживающей конторы не могут понять причину так как тяга в вентиляции хорошая и перегрева нету и как назло когда они приходят она работает нормально без нареканий) потом начинаются проблемы с поджигом горелки, включаю кран, проходит секунд 10-20 вода льётся и колонка внезапно оживает и зажигает горелку. Нигде не могу найти такую проблему в интернете уже всё перерыл, может кто сталкивался не знаю уже куда обращатся. Есть видео с записью когда проявляются эти косяки по возможности могу прикрепить.
Батарейку менять не пробовал? Просто взять и новую поставить (не дорогой же расходник).
Возможно гидроузел безобразничает. Он тесно с газовой арматурой завязан. Может кратковременно расход воды падает.
Alexer
Сообщение Alexer »
Starik писал(а): 16 окт 2023, 13:31 Батарейку менять не пробовал? Просто взять и новую поставить (не дорогой же расходник)
Первым делом была поменяна, дело не в ней.
Bahus писал(а): 16 окт 2023, 14:56 Возможно гидроузел безобразничает. Он тесно с газовой арматурой завязан. Может кратковременно расход воды падает.
Как бы это определить, потому что до этого таких проблем не было и бывают эти отключения и днём и вечером, не зависимо от напора. Вот сегодня опять приходил газовщик и при нём она работала безупречно. Буду наблюдать дальше может проблема станет постоянной, газовщики разводят руками.
Я не силён в колонках. Посоветовать ничего не могу, увы. Скачайте семинарку из Аптечки, там про колонки мало написано, но может что-то поможет.
Alexer
Сообщение Alexer »
Bahus писал(а): 16 окт 2023, 17:49 Я не силён в колонках. Посоветовать ничего не могу, увы. Скачайте семинарку из Аптечки, там про колонки мало написано, но может что-то поможет.
Спецов по проточным колонкам тут полагаю нету, в основном упор на котлы ? Ладно будем наблюдать как будет дальше работать и искать инфу с такой проблемой.
Alexer писал(а): 16 окт 2023, 17:40Первым делом была поменяна,
Кто ж знал... :) Значит форсунку чистили, тракт запальной горелки продули. Зазор между электродами выставили (электрод обнаружения всегда в пламени, электрод розжига почищен, искра через запальник).
Тогда куча вопросов.
Колонка глючит чаще всего при включении на холодную? После того как вкл/выкл и снова вкл, т.е. прогретая? Когда долго работает?
Alexer
Сообщение Alexer »
Starik писал(а): 16 окт 2023, 18:16 Кто ж знал... :) Значит форсунку чистили, тракт запальной горелки продули. Зазор между электродами выставили (электрод обнаружения всегда в пламени, электрод розжига почищен, искра через запальник).
Ионизатор зашкурили, искра подаётся к фитилю зажигается без проблем, колонка загорается и работает стабильно, а гаснет уже на горячую прогретую колонку, температуру показывает 39-40 градусов и в таком режиме работает, вот снимал видео ставил телефон чтоб поймать момент когда гаснет и она потухла после работы 3 минуты 30 секунд и поймать этот момент угасания не могу, может работать пол дня нормально а потом начинает гаснуть либо не зажигаться, такое ощущение что какой-то из датчиков глушит её, по возможности могу видео предоставить ссылкой если поможет. И я уже описал момент что пришёл домой с улицы повернул кран в ванной, он в положении на горячую так как краном не смешиваю воду, вода пошла нормальным напором и только секунд через 15-20 она активировалась зажгла фитиль и дальше камеру горения, тоже для меня не понятный момент потому что то проявляется, то нет.
Не знаю, может мне так везло, но непонятное поведение колонок (с батарейками) лечилось заменой микрика.
Alexer
Сообщение Alexer »
Пока проблема решилась снятием кожуха с колонки и работает уже второй день без нареканий, включали отключали датчик тяги перед снятием кожуха, подкрутили шток водяного узла и проблемы не наблюдаются.
Так это по тяге проблема, что-то из: закрыли дверь в помещение (ухудшили приток воздуха), сильный ветер (определенное направление ветра), порывы ветра. Поставить крышку на место и приоткрывать форточку (микропроветривание или что там есть) при включении колонки. Утверждение "тяга в вентиляции хорошая" справедливо на момент проверки тяги, а в момент отключения колонки... :unknown:
Alexer
Сообщение Alexer »
Starik писал(а): 18 окт 2023, 14:26 Так это по тяге проблема, что-то из: закрыли дверь в помещение (ухудшили приток воздуха), сильный ветер (определенное направление ветра), порывы ветра. Поставить крышку на место и приоткрывать форточку (микропроветривание или что там есть) при включении колонки. Утверждение "тяга в вентиляции хорошая" справедливо на момент проверки тяги, а в момент отключения колонки...
Ну колонка работала год и с закрытыми и открытыми окнами, проблем с вентиляцией колонки не было ничем не ограничивали поток воздуха. Колонка висит на кухне и даже с открытым окном на кухне она гасла, сейчас пока проблемы не наблюдаются не гаснет, продолжаю наблюдение. А насчёт тяги не знаю грешили что ветер сильный как-то мог гасить тягу в вентиляции :unknown:
Alexer
Сообщение Alexer »
Вроде как проблема нашлась накрылся микровыключатель, случайно по нему постучали отвёрткой и горелка в колонке гасла и сразу же загоралась и так несколько раз стоит по нему стукнуть она сразу гаснет, отключали его на работающей колонке и горелка не гасла куда бы не стучали, только его ставишь и не сильно стукнуть так сразу горелка гасла.
Starik писал(а): 16 окт 2023, 18:51лечилось заменой микрика.
8-)
