				запчасти к BAXI ECO-4s 24F
				Добавлено: 14 дек 2023, 23:57
				 Reg03
				подскажите пожалуйста подойдут ли запчасти от  BAXI Mainfour к BAXI ECO-4s 24F
				Добавлено: 15 дек 2023, 10:29
				Reg03 писал(а): 14 дек 2023, 23:57подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour...
Давай научу как можно легко, не нагружая окружающих, найти ответ на подобный вопрос, вот магазин запчастей
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/main-four/
Для каждой детали указана совместимость с моделями, выискивай всё что хочешь, если хочешь.
				Добавлено: 15 дек 2023, 10:33
				Совсем немного. Навскидку:
Вентилятор
Датчик давления воздуха (пневмореле).
Электрод розжига.
Возможно горелка (нужно смотреть).
Форсунки и топливная рамка возможно. Нужно смотреть.
Электронная плата. Большая вероятность. Нужно смотреть модификацию MainFour.
Газовый клапан - если одного производителя будут.
Ну может ещё мелочёвка какая-то.
				Добавлено: 09 июн 2024, 17:05
				 Sergey7070
				На всякий случай нормальные цены (не в 3 конца, как выше). Может что подберете.
https://boilerparts.ru/?utm_source=yand ... 0252650495
