запчасти к BAXI ECO-4s 24F
Reg03
Мой котел: Baxi mainfour 240 f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Reg03 »
подскажите пожалуйста подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour к BAXI ECO-4s 24F
Reg03 писал(а): 14 дек 2023, 23:57подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour...
Давай научу как можно легко, не нагружая окружающих, найти ответ на подобный вопрос, вот магазин запчастей https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/main-four/
Для каждой детали указана совместимость с моделями, выискивай всё что хочешь, если хочешь. ;)
Благодарил (а): 85 раз
Совсем немного. Навскидку:
Вентилятор
Датчик давления воздуха (пневмореле).
Электрод розжига.
Возможно горелка (нужно смотреть).
Форсунки и топливная рамка возможно. Нужно смотреть.
Электронная плата. Большая вероятность. Нужно смотреть модификацию MainFour.
Газовый клапан - если одного производителя будут.
Ну может ещё мелочёвка какая-то.
Sergey7070
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Сообщение Sergey7070 »
На всякий случай нормальные цены (не в 3 конца, как выше). Может что подберете.
https://boilerparts.ru/?utm_source=yand ... 0252650495
