запчасти к BAXI ECO-4s 24F
Reg03
Мой котел: Baxi mainfour 240 f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Reg03 »
подскажите пожалуйста подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour к BAXI ECO-4s 24F
Благодарил (а): 71 раз
Reg03 писал(а): 14 дек 2023, 23:57подойдут ли запчасти от BAXI Mainfour...
Давай научу как можно легко, не нагружая окружающих, найти ответ на подобный вопрос, вот магазин запчастей https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/main-four/
Для каждой детали указана совместимость с моделями, выискивай всё что хочешь, если хочешь. ;)
Благодарил (а): 78 раз
Совсем немного. Навскидку:
Вентилятор
Датчик давления воздуха (пневмореле).
Электрод розжига.
Возможно горелка (нужно смотреть).
Форсунки и топливная рамка возможно. Нужно смотреть.
Электронная плата. Большая вероятность. Нужно смотреть модификацию MainFour.
Газовый клапан - если одного производителя будут.
Ну может ещё мелочёвка какая-то.
Sergey7070
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Сообщение Sergey7070 »
На всякий случай нормальные цены (не в 3 конца, как выше). Может что подберете.
https://boilerparts.ru/?utm_source=yand ... 0252650495
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    363 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    439 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
    11 Ответы
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1575 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1801 Просмотры
