Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
Добавлено: 20 дек 2023, 11:01
Ipnev83
Добрый день.
Не могли бы вы мне подсказать, что я неправильно сделал.
Дом 100кв.м. БКН.
Отопление радиаторами. Стоит датчик температуры в гостиной.
В zont выбран режим "Цифровое управление котлом с пид регулятором по воздуху. ГВС".
Температура в гостиной+23.
Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
У меня за 20 дней декабря вышло газа на 3000руб.
Вызывал настройщика котлов Baxi. Он сказал, что всё в норме. Скорее всего причина в настройках zont. Какой режим правильно выбрать? Или это правильный режим?
Заранее спасибо.
Добавлено: 20 дек 2023, 11:25
люблю такие темы...
нужно выставить температуру в гостиной +18 градусов...думаю сосед будет завидовать и поставит +15...наблюдаем за соревнованием...
Добавлено: 20 дек 2023, 12:04
и ГВС полностью перестанет использовать.
Добавлено: 20 дек 2023, 12:38
Извечные темы: кто виноват и что делать.
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01Скорее всего причина в настройках zont.
А вот и не угадал.
Всем хочется чтобы виноват был котел, зонт и т.д. и т.п. Но чаще всего оказывается, что причиной стала система отопления.
Если отрегулируешь (сбалансируешь) систему отопления, завидовать начнет сосед, имхо.
Добавлено: 20 дек 2023, 15:06
Прямо в 3 раза?!
Это значит, что котёл сильно неисправен: на горелка большой химнедожог. Газ летит в трубу...
Добавлено: 20 дек 2023, 15:56
tsv63
+23 держит точно? Если держит, значит топишь улицу.
ПИД регулятор считается самым точным, другое дело применяешь ли в этом режиме гистерезис (коммутационную разность). Зачем тебе такая точность?
А целевой температурой, тоже +23?
Добавлено: 20 дек 2023, 18:08
Ipnev83
Starik писал(а): 20 дек 2023, 12:38
Ты платишь за монтаж отопления.
Ты платишь за настройку и регулировку котла.
Ты платишь за настройку zont.
А в итоге получаешь хрен знает что. Да. Извечный вопрос. Но уж извините. Какой есть. Просто непонятно, в каком месте затык.
Добавлено: 20 дек 2023, 18:22
Посмотрите, все ли секции горят на горелке? Смотреть в окошко
Котел вентиляторный ? Какая длина трубы, установлены ли кольца?
За сколько секунд котел съедает 10 литров газа при минимальной мощности? Отключить модулятор для минимальной мощности.
Ответ на эти вопросы позволит сделать вывод, нет ли грубых нарушений в работе котла.
Добавлено: 20 дек 2023, 18:54
Ipnev83
tsv63 писал(а): 20 дек 2023, 15:56
23 держит. И у соседей 23. Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению. И батареи жарят до 75. Я думал, что этот режим сам регулирует температуру, а нем мин/макс. У соседей без zonta в среднем температура батарей 40-50.
Добавлено: 20 дек 2023, 18:56
Ipnev83
Настройки
Добавлено: 20 дек 2023, 19:09
Вас не об этом спрашивали....
И уточните: котел 24 или 31 кВт
Добавлено: 20 дек 2023, 19:48
tsv63
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:54
Что задал, то тебе котёл и отработал. +23 = +23. Котлу по барабану, как твой зонт вычислил величину температуры теплоносителя, нужную для температуры в гостиной +23, равно, как зонту по барабану, как твой котёл, какой температурой отработал.
Почти, да не почти...
Так в чём проблема. Включи ручной режим, если таковой у зонта имеется, задай котлу греть до 40-50 и посмотри, будет ли при этом температура в гостиной +23 при всех равных вводных условий. Я сомневаюсь...
Добавлено: 21 дек 2023, 10:26
kdme56
Температуру то сам выставляешь на котле ведь. И какая на радиаторе, Если их мало, то и 100 гр не хватит. Отключи зонт, параметры посмотри у соседа и поставь у себя. И только тогда сравнивай.
Добавлено: 04 янв 2024, 22:23
Advokat-donetsk
Ipnev83, а без "зонта" пробовали?
Я не спец, просто была мысль и себе докупить "автоматизацию", но смотрю - лучше "ручками"....
Добавлено: 13 янв 2024, 20:40
Алик
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:56Настройки
гистерезис поменяй на 1 или 1,5 или 2 или 2,5 гр.
Добавлено: 18 янв 2024, 23:11
ArtWolf
То есть у соседа за 20 дней декабря на отопление аналогичного дома 100 квадратов было потрачено газа всего на 1000 рублей?
Что-то вспоминается анекдот про "А откуда вы знаете, что 70-летний сосед два раза в неделю с женщиной сексом занимается? - Так он мне так рассказывает! - Ну, и вы тоже рассказывайте!"
