Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
Ipnev83
Мой котел: Luna 3 comfort
Сообщение Ipnev83 »
Добрый день.
Не могли бы вы мне подсказать, что я неправильно сделал.
Дом 100кв.м. БКН.
Отопление радиаторами. Стоит датчик температуры в гостиной.
В zont выбран режим "Цифровое управление котлом с пид регулятором по воздуху. ГВС".
Температура в гостиной+23.
Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
У меня за 20 дней декабря вышло газа на 3000руб.
Вызывал настройщика котлов Baxi. Он сказал, что всё в норме. Скорее всего причина в настройках zont. Какой режим правильно выбрать? Или это правильный режим?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 113 раз
люблю такие темы... :) нужно выставить температуру в гостиной +18 градусов...думаю сосед будет завидовать и поставит +15...наблюдаем за соревнованием... :D
Благодарил (а): 83 раза
и ГВС полностью перестанет использовать.
Извечные темы: кто виноват и что делать. :lol:
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01Скорее всего причина в настройках zont.
А вот и не угадал. :)
Всем хочется чтобы виноват был котел, зонт и т.д. и т.п. Но чаще всего оказывается, что причиной стала система отопления.
Если отрегулируешь (сбалансируешь) систему отопления, завидовать начнет сосед, имхо. :)
Прямо в 3 раза?!
Это значит, что котёл сильно неисправен: на горелка большой химнедожог. Газ летит в трубу...
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 датчик температуры в гостиной.
+23 держит точно? Если держит, значит топишь улицу.
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 Скорее всего причина в настройках zont. Какой режим правильно выбрать? Или это правильный режим?
ПИД регулятор считается самым точным, другое дело применяешь ли в этом режиме гистерезис (коммутационную разность). Зачем тебе такая точность?
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
А целевой температурой, тоже +23? :? :shock:
Ipnev83
Сообщение Ipnev83 »
Starik писал(а): 20 дек 2023, 12:38 Извечные темы: кто виноват и что делать.
Ты платишь за монтаж отопления.
Ты платишь за настройку и регулировку котла.
Ты платишь за настройку zont.
А в итоге получаешь хрен знает что. Да. Извечный вопрос. Но уж извините. Какой есть. Просто непонятно, в каком месте затык.
Посмотрите, все ли секции горят на горелке? Смотреть в окошко
Котел вентиляторный ? Какая длина трубы, установлены ли кольца?
За сколько секунд котел съедает 10 литров газа при минимальной мощности? Отключить модулятор для минимальной мощности.
Ответ на эти вопросы позволит сделать вывод, нет ли грубых нарушений в работе котла.
Ipnev83
Сообщение Ipnev83 »
tsv63 писал(а): 20 дек 2023, 15:56 23 держит точно? Если держит, значит топишь улицу.
23 держит. И у соседей 23. Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению. И батареи жарят до 75. Я думал, что этот режим сам регулирует температуру, а нем мин/макс. У соседей без zonta в среднем температура батарей 40-50.
Ipnev83
Сообщение Ipnev83 »
Настройки
Вас не об этом спрашивали....
И уточните: котел 24 или 31 кВт
tsv63
Сообщение tsv63 »
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:54 Я думал, что этот режим сам регулирует температуру
Что задал, то тебе котёл и отработал. +23 = +23. Котлу по барабану, как твой зонт вычислил величину температуры теплоносителя, нужную для температуры в гостиной +23, равно, как зонту по барабану, как твой котёл, какой температурой отработал.
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:54 Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению.
Почти, да не почти...
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:54 У соседей без zonta в среднем температура батарей 40-50.
Так в чём проблема. Включи ручной режим, если таковой у зонта имеется, задай котлу греть до 40-50 и посмотри, будет ли при этом температура в гостиной +23 при всех равных вводных условий. Я сомневаюсь...
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Температуру то сам выставляешь на котле ведь. И какая на радиаторе, Если их мало, то и 100 гр не хватит. Отключи зонт, параметры посмотри у соседа и поставь у себя. И только тогда сравнивай.
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Ipnev83, а без "зонта" пробовали?
Я не спец, просто была мысль и себе докупить "автоматизацию", но смотрю - лучше "ручками"....
Алик
Сообщение Алик »
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:56Настройки
гистерезис поменяй на 1 или 1,5 или 2 или 2,5 гр.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ArtWolf »
То есть у соседа за 20 дней декабря на отопление аналогичного дома 100 квадратов было потрачено газа всего на 1000 рублей?
Что-то вспоминается анекдот про "А откуда вы знаете, что 70-летний сосед два раза в неделю с женщиной сексом занимается? - Так он мне так рассказывает! - Ну, и вы тоже рассказывайте!" :D
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
    11289 Просмотры
    110 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    336 Просмотры
    527 Просмотры
    725 Просмотры
