Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
Добрый день.
Не могли бы вы мне подсказать, что я неправильно сделал.
Дом 100кв.м. БКН.
Отопление радиаторами. Стоит датчик температуры в гостиной.
В zont выбран режим "Цифровое управление котлом с пид регулятором по воздуху. ГВС".
Температура в гостиной+23.
Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
У меня за 20 дней декабря вышло газа на 3000руб.
Вызывал настройщика котлов Baxi. Он сказал, что всё в норме. Скорее всего причина в настройках zont. Какой режим правильно выбрать? Или это правильный режим?
Заранее спасибо.
Дом 100кв.м. БКН.
Заранее спасибо.
люблю такие темы...
нужно выставить температуру в гостиной +18 градусов...думаю сосед будет завидовать и поставит +15...наблюдаем за соревнованием...
и ГВС полностью перестанет использовать.
Извечные темы: кто виноват и что делать.
Всем хочется чтобы виноват был котел, зонт и т.д. и т.п. Но чаще всего оказывается, что причиной стала система отопления.
Если отрегулируешь (сбалансируешь) систему отопления, завидовать начнет сосед, имхо.
А вот и не угадал.
Прямо в 3 раза?!
Это значит, что котёл сильно неисправен: на горелка большой химнедожог. Газ летит в трубу...
tsv63
+23 держит точно? Если держит, значит топишь улицу.Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 датчик температуры в гостиной.
Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 Скорее всего причина в настройках zont. Какой режим правильно выбрать? Или это правильный режим?
ПИД регулятор считается самым точным, другое дело применяешь ли в этом режиме гистерезис (коммутационную разность). Зачем тебе такая точность?
А целевой температурой, тоже +23?Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
Ты платишь за монтаж отопления.
Ты платишь за настройку и регулировку котла.
Ты платишь за настройку zont.
А в итоге получаешь хрен знает что. Да. Извечный вопрос. Но уж извините. Какой есть. Просто непонятно, в каком месте затык.
Посмотрите, все ли секции горят на горелке? Смотреть в окошко
Котел вентиляторный ? Какая длина трубы, установлены ли кольца?
За сколько секунд котел съедает 10 литров газа при минимальной мощности? Отключить модулятор для минимальной мощности.
Ответ на эти вопросы позволит сделать вывод, нет ли грубых нарушений в работе котла.
23 держит. И у соседей 23. Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению. И батареи жарят до 75. Я думал, что этот режим сам регулирует температуру, а нем мин/макс. У соседей без zonta в среднем температура батарей 40-50.
Вас не об этом спрашивали....
И уточните: котел 24 или 31 кВт
tsv63
Что задал, то тебе котёл и отработал. +23 = +23. Котлу по барабану, как твой зонт вычислил величину температуры теплоносителя, нужную для температуры в гостиной +23, равно, как зонту по барабану, как твой котёл, какой температурой отработал.
Почти, да не почти...Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:54 Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению.
Так в чём проблема. Включи ручной режим, если таковой у зонта имеется, задай котлу греть до 40-50 и посмотри, будет ли при этом температура в гостиной +23 при всех равных вводных условий. Я сомневаюсь...
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Температуру то сам выставляешь на котле ведь. И какая на радиаторе, Если их мало, то и 100 гр не хватит. Отключи зонт, параметры посмотри у соседа и поставь у себя. И только тогда сравнивай.Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 18:5423 держит. И у соседей 23. Домики у всех почти одинаковые по размерам и материалам/утеплению. И батареи жарят до 75. Я думал, что этот режим сам регулирует температуру, а нем мин/макс. У соседей без zonta в среднем температура батарей 40-50.
Advokat-donetsk
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Ipnev83, а без "зонта" пробовали?
Я не спец, просто была мысль и себе докупить "автоматизацию", но смотрю - лучше "ручками"....
гистерезис поменяй на 1 или 1,5 или 2 или 2,5 гр.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
То есть у соседа за 20 дней декабря на отопление аналогичного дома 100 квадратов было потрачено газа всего на 1000 рублей?Ipnev83 писал(а): 20 дек 2023, 11:01 Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
Что-то вспоминается анекдот про "А откуда вы знаете, что 70-летний сосед два раза в неделю с женщиной сексом занимается? - Так он мне так рассказывает! - Ну, и вы тоже рассказывайте!"
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
- 1 Ответы
- 8070 Просмотры
- 24 Ответы
- 1198 Просмотры
- 8 Ответы
- 3862 Просмотры
- 97 Ответы
- 14596 Просмотры
- 10 Ответы
- 3055 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
