				Правильно ли работает котел ?
				Добавлено: 11 янв 2024, 09:43
				 Igor_6262
				Котел BAXI ECO Life 24 F , дом  150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит  и держит 65 град .... так и должно быть ?
До замены стоял Протерм Ягуар - у него если поставить к примеру 65 гр , то он набирал 70 гр и выкл , остывал и снова вкл и т.д.
А BAXI    постоянно молотит .......  это  нормально ? Боюсь не перегрелся бы ...
Срабатывает только по комнатному регулятору ....
				Добавлено: 11 янв 2024, 10:29
				Ответов на этот вопрос на форуме достаточно.
				Добавлено: 11 янв 2024, 10:38
				Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы, не поверите. Всё нормально.
				Добавлено: 11 янв 2024, 10:44
				 Igor_6262
				Нет ...  он  просто до  70 не доходит так и молотит 65
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:04
				Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 10:44
Bahus писал(а): 11 янв 2024, 10:38
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:27
				Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 09:43А BAXI постоянно молотит...
Сформулируй чего ты хочешь, тогда можно будет что-то подсказать.
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:30
				 Igor_6262
Он так  и  будет молотить на 65 гр?  выше не поднимается ... Просто боюсь что перегрев будет
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:36
				Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30
Да! Вы же сами хотите от него 65С!
Дык вы можете и 85 поставить! Что за недоверие технике?
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:40
				 Igor_6262
				Дык  я  и  спрашиваю  ...  он  должен выкл  на какое то время? или  так  и будет молотить ?
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:45
				Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30котел постоянно молотит и держит 65 град
Это означает, что система отопления и котел уравновешены, т.е. котел дает столько тепла, сколько СО может поглотить.
Выше температуру выставишь, нагреет выше и снова уравновесится.
Снова спрашиваю: что не устраивает, что хочешь изменить?
				Добавлено: 11 янв 2024, 13:50
				Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:40
Напомнило "Ералаш"....
				Добавлено: 11 янв 2024, 14:38
				 yas
				Всем привет!
К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
Котёл ECO4s 1.24F - не работает на минимальной модуляции
Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Схема: котёл → гидрострелка от прокситерм → смесительная группа тёплого пола → коллектор → ну и сами контуры тёплого пола (7 шт по 60-80м).
Насос сразу скажу подобран норм.
В итоге что имею и как исправить?
Игрался с настройками: мин. низ → верх макс. → отсрочка вкл. котла. → выставление температуры подачи +34 +45 +55 +65.
Котёл вкл. на 10-15 сек, догоняет по верху выставленной темп. и выключается. через 1-3 минуты (в зависимости от игры с отсрочкой)  повторяется по кругу (тактование).
В итоге - чтобы не было выставлено в настройках на котле: разные температуры, верх-низ и дт, а форсы всё равно фигачат на все деньги!
не пробовал выставить: верх-низ 0-0 или 0-10, 10-11 хз в общем..
Куда копать и что делать?
Или котёл не алё, или лыжи не едут (((
				Добавлено: 11 янв 2024, 15:58
				yas писал(а): 11 янв 2024, 14:38
Как так? Кто посмел запретить?
				Добавлено: 11 янв 2024, 16:02
				 Igor_6262
				Спасибо за  ответ . просто переживал что котел перегреется или еще  что нить
еще  раз  спасибо
				Добавлено: 11 янв 2024, 17:42
				Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя, что он и делает регулируя (модулируя) автоматически расход газа, а стало быть и тепловую мощность.
У котла есть модулируемый диапазон мощности, от минимальной, до максимальной, за пределы которого выходить нельзя.
Если потребляемая домом (системой отопления) тепловая мощность находится в диапазоне мощности котла, то котел работает непрерывно на какой-то температуре
Если потребляемая мощность меньше, чем минимальная мощность котла, то котел работает с остановками, тем самым уменьшая среднюю мощность до потребляемой.
И это нормально и правильно.
Когда котел работает уже на минимальной мощности, но она избыточна, температура теплоносителя растет сверх установленной до 5 градусов, после чего горелка отключается, на программно установленную паузу.
				Добавлено: 11 янв 2024, 23:08
				 kdme56
Мощность контура то какая.
Если маленькая то конечно, будет тыр пыр. Убирай макс мощность, которая будет соответствовать мощности твоего контура, паузу на 10 мин.
				Добавлено: 12 янв 2024, 11:09
				 Igor_6262
				Профессиональный ответ ....  спасибо  всем   .  я понял
				Добавлено: 12 янв 2024, 11:35
				Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 11:09спасибо всем . я понял
Так чего хотел, так и не скажешь? Не стесняйся, спрашивай. Изменить режим работы котла, что ли? Так это не сложно (рассказать и сделать).
				Добавлено: 12 янв 2024, 12:02
				 Igor_6262
				Да все просто . Раньше стоял  Протерм Ягуар 24  он  так и работал - поставишь 65 , он набрал 70 и выкл
остыл немного и опять вкл .... и было как то спокойно
Пришло время ... заменили котел . посоветовали  Baxi Eco Life 24  ... пришли поставили , ни чего не пояснили
А я заинтересовался и решил все  проверить .... Вот и прыгаю  вокруг котла уже неделю
Только вчера понял что, все регулируется с помощью регулировки  мощности котла и временем задержки зажигания горелки
Вот  как  то  так  ....  Всегда хочется  понять как все устроено ...  Спасибо  всем  кто  помог  разобраться
Вы лучшие .....   я уже  и в сервисный центр обращался и все  мимо .....
Отправлено спустя     4 минуты 54 секунды:
Может  тогда примерно подскажете какую  мощность котла  поставить? и время задержки ?
Дом 150 кв м  2 этажа (13 батарей) Щас  пока поставил мощность 65%  задержка  6 мин
Дальше  посмотрим .....
				Добавлено: 12 янв 2024, 13:28
				Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 12:07Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Так котел начал выключаться или нет?
Вот похожая ситуация и котел, прочитай
viewtopic.php?p=82481#p82481 вроде бы там подробно расписал. Если что не понятно, тут спросишь.
				Добавлено: 12 янв 2024, 13:33
				 Igor_6262
				Спасибо
Отправлено спустя     23 минуты 55 секунд:
да  выкл , но  пока на меньшей мощности ...  все  в процессе
				Добавлено: 12 янв 2024, 14:58
				Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 13:57но пока на меньшей мощности
Это не правильно, максимальную мощность надо ставить 100%.
