Правильно ли работает котел ?
				Igor_6262
- Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F
			Котел BAXI ECO Life 24 F , дом  150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит  и держит 65 град .... так и должно быть ?
До замены стоял Протерм Ягуар - у него если поставить к примеру 65 гр , то он набирал 70 гр и выкл , остывал и снова вкл и т.д.
А BAXI постоянно молотит ....... это нормально ? Боюсь не перегрелся бы ...
Срабатывает только по комнатному регулятору ....
Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы, не поверите. Всё нормально.
				Igor_6262
Он так и будет молотить на 65 гр? выше не поднимается ... Просто боюсь что перегрев будет
Да! Вы же сами хотите от него 65С!Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30 поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
Дык вы можете и 85 поставить! Что за недоверие технике?
				Igor_6262
Дык  я  и  спрашиваю  ...  он  должен выкл  на какое то время? или  так  и будет молотить ?
Это означает, что система отопления и котел уравновешены, т.е. котел дает столько тепла, сколько СО может поглотить.
Выше температуру выставишь, нагреет выше и снова уравновесится.
Снова спрашиваю: что не устраивает, что хочешь изменить?
Напомнило "Ералаш"....Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:40 Дык я и спрашиваю ... он должен выкл на какое то время? или так и будет молотить ?
				yas
- Мой котел: ECO4s 1.24F
Всем привет!
К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
Котёл ECO4s 1.24F - не работает на минимальной модуляции
Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Схема: котёл → гидрострелка от прокситерм → смесительная группа тёплого пола → коллектор → ну и сами контуры тёплого пола (7 шт по 60-80м).
Насос сразу скажу подобран норм.
В итоге что имею и как исправить?
Игрался с настройками: мин. низ → верх макс. → отсрочка вкл. котла. → выставление температуры подачи +34 +45 +55 +65.
Котёл вкл. на 10-15 сек, догоняет по верху выставленной темп. и выключается. через 1-3 минуты (в зависимости от игры с отсрочкой) повторяется по кругу (тактование).
В итоге - чтобы не было выставлено в настройках на котле: разные температуры, верх-низ и дт, а форсы всё равно фигачат на все деньги!
не пробовал выставить: верх-низ 0-0 или 0-10, 10-11 хз в общем..
Куда копать и что делать?
Или котёл не алё, или лыжи не едут (((
Как так? Кто посмел запретить?yas писал(а): 11 янв 2024, 14:38 К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
				Igor_6262
Спасибо за  ответ . просто переживал что котел перегреется или еще  что нить
еще раз спасибо
						еще раз спасибо
Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя, что он и делает регулируя (модулируя) автоматически расход газа, а стало быть и тепловую мощность.
У котла есть модулируемый диапазон мощности, от минимальной, до максимальной, за пределы которого выходить нельзя.
Если потребляемая домом (системой отопления) тепловая мощность находится в диапазоне мощности котла, то котел работает непрерывно на какой-то температуре
Если потребляемая мощность меньше, чем минимальная мощность котла, то котел работает с остановками, тем самым уменьшая среднюю мощность до потребляемой.
И это нормально и правильно.
Когда котел работает уже на минимальной мощности, но она избыточна, температура теплоносителя растет сверх установленной до 5 градусов, после чего горелка отключается, на программно установленную паузу.
				kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Мощность контура то какая.
Если маленькая то конечно, будет тыр пыр. Убирай макс мощность, которая будет соответствовать мощности твоего контура, паузу на 10 мин.
Так чего хотел, так и не скажешь? Не стесняйся, спрашивай. Изменить режим работы котла, что ли? Так это не сложно (рассказать и сделать).
				Igor_6262
Да все просто . Раньше стоял  Протерм Ягуар 24  он  так и работал - поставишь 65 , он набрал 70 и выкл
остыл немного и опять вкл .... и было как то спокойно
Пришло время ... заменили котел . посоветовали Baxi Eco Life 24 ... пришли поставили , ни чего не пояснили
А я заинтересовался и решил все проверить .... Вот и прыгаю вокруг котла уже неделю
Только вчера понял что, все регулируется с помощью регулировки мощности котла и временем задержки зажигания горелки
Вот как то так .... Всегда хочется понять как все устроено ... Спасибо всем кто помог разобраться
Вы лучшие ..... я уже и в сервисный центр обращался и все мимо .....
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Может тогда примерно подскажете какую мощность котла поставить? и время задержки ?
Дом 150 кв м 2 этажа (13 батарей) Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Дальше посмотрим .....
Так котел начал выключаться или нет?
Вот похожая ситуация и котел, прочитай viewtopic.php?p=82481#p82481 вроде бы там подробно расписал. Если что не понятно, тут спросишь.
				Igor_6262
Спасибо
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
да выкл , но пока на меньшей мощности ... все в процессе
- 7173 Просмотры
								Последнее сообщение  Samostroevich
- 10 Ответы
- 1198 Просмотры
								Последнее сообщение  ximik666
- 9 Ответы
- 991 Просмотры
								Последнее сообщение  Bahus
- 9 Ответы
- 1121 Просмотры
								Последнее сообщение  ikn2
- 3 Ответы
- 962 Просмотры
