Рост температуры теплоносителя
Добавлено: 12 янв 2024, 08:15
rus88
Добрый день, установлен двухконтурный газовый котёл baxi eco 4s 18F, система отопления тёплый пол. Котёл установлен на 42 градуса, при достижении температуры 47 градусов горелка выключается. В течении 20-30 секунд теплоноситель как и положено остывает до 40 градусов, держится несколько минут, затем плавно начинает расти до 44 градусов до следующего включения котла, хотелось бы отметить что ранее такого замечено не было, полы в доме стали холоднее (временной интервал установлен 7 минут), заранее спасибо за ответ.
Добавлено: 12 янв 2024, 09:26
в чем вопрос? и как бы не понятно, как включается горелка при установленной 42, если -
rus88 писал(а): 12 янв 2024, 08:15
теоретически включиться не должна...
только при 37...
Добавлено: 12 янв 2024, 09:46
Похоже, без схемы СО беседы не получится.
Добавлено: 12 янв 2024, 10:09
Похоже да.
Я правильно понял, что котёл без розжига температуру начинает набирать? Вопрос - откуда?
Добавлено: 12 янв 2024, 19:57
rus88
Да, без розжига при циркуляции поднимается температура, такое ощущение что в системе разнородный теплоноситель ( с разными температурами), похоже на бред конечно, но факт
Добавлено: 12 янв 2024, 20:16
rus88, это похоже на то, что СО странно сделана (очень мягко говоря). Рисуй схему (как сумеешь), надо смотреть что к чему.
Добавлено: 13 янв 2024, 20:44
rus88
Схема собственно примитивная
Добавлено: 17 янв 2024, 11:51
Попробуйте временно вырубить насос гребёнки. Что-нибудь в температурном режиме поменяется?
Добавлено: 17 янв 2024, 13:05
rus88 писал(а): 13 янв 2024, 20:44Схема собственно примитивная
Фильтр, обратный клапан есть? На гребенку подача откуда идет, сразу от котла или ещё что-то на пути врезано?
