				Baxi EcoNova 24 F + Fantini Cosmi C55a
				Добавлено: 24 янв 2024, 10:39
				 bagzbagz
				Добрый день, нигде в интернете не нашел информацию. Ранее пользовался эл.котлом, перешёл на газовый Baxi EcoNova 24F. От эл.котла остался терморегулятор Fantini Cosmo C55, будет ли он работать на газовом котле, может кто встречался ?
				Добавлено: 24 янв 2024, 11:56
				Название ни о чем не говорит, но если вы предоставите схему...
				Добавлено: 24 янв 2024, 12:29
				 bagzbagz
				Вот инструкция, незнаю что конкретно фоткать
				Добавлено: 24 янв 2024, 12:47
				По диагонали пробежался. Что-то похожее на Magictime, который Baxi предлагает. В релейном режиме должен нормально работать.
				Добавлено: 24 янв 2024, 12:53
				 bagzbagz
				Bahus писал(а): 24 янв 2024, 12:47Magictime
сайте в списке совместимых нет Econova
				Добавлено: 24 янв 2024, 13:04
				bagzbagz писал(а): 24 янв 2024, 12:53
Подойдет
				Добавлено: 24 янв 2024, 13:16
				 bagzbagz
не понял, можете пояснить пожалуйста
				Добавлено: 24 янв 2024, 15:56
				Вместо перемычки на вводной колодке котла.
				Добавлено: 24 янв 2024, 16:01
				 bagzbagz
				Bahus писал(а): 24 янв 2024, 15:56
не понял
Отправлено спустя     1 минуту 15 секунд:
Ребят пожалуйста скажите подойдет или нет
				Добавлено: 24 янв 2024, 16:56
				Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
				Добавлено: 24 янв 2024, 16:58
				 bagzbagz
				BAXI-Ural писал(а): 24 янв 2024, 16:56
Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
спасибо, я подумал вы про Magictime ответили выше
				Добавлено: 27 янв 2024, 12:37
				 bagzbagz
				А подскажите ещё пожалуйста, кабель нужен двужильный или трехжильный?
				Добавлено: 29 янв 2024, 10:46
				Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Одна из клемм на термостате будет свободной, если вы об этом. У термостата двусторонняя логика. Один контакт общий, второй замыкается когда температура падает ниже заданной, третий замыкается когда температура поднимается выше заданной. Даже схема коммутации в инструкции есть.
				Добавлено: 30 янв 2024, 10:20
				 bagzbagz
				Bahus писал(а): 29 янв 2024, 10:46
спасибо за объяснение, у меня эл.котел все так же, но там объязательно трех жильный провод, поэтому и переспросил
				Добавлено: 30 янв 2024, 10:34
				Значит не так же ))))
				Добавлено: 17 фев 2024, 12:50
				 bagzbagz
				Вообщем нашел такие время и подключил данный хронотермостат, все работает, всем спасибо за подсказки, будем наблюдать
