Baxi EcoNova 24 F + Fantini Cosmi C55a
bagzbagz
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Добрый день, нигде в интернете не нашел информацию. Ранее пользовался эл.котлом, перешёл на газовый Baxi EcoNova 24F. От эл.котла остался терморегулятор Fantini Cosmo C55, будет ли он работать на газовом котле, может кто встречался ?
Название ни о чем не говорит, но если вы предоставите схему...
bagzbagz
Вот инструкция, незнаю что конкретно фоткать
По диагонали пробежался. Что-то похожее на Magictime, который Baxi предлагает. В релейном режиме должен нормально работать.
bagzbagz
Подойдет
bagzbagz
Вместо перемычки на вводной колодке котла.
bagzbagz
не понял
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ребят пожалуйста скажите подойдет или нет
Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
bagzbagz
bagzbagz
А подскажите ещё пожалуйста, кабель нужен двужильный или трехжильный?
Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Одна из клемм на термостате будет свободной, если вы об этом. У термостата двусторонняя логика. Один контакт общий, второй замыкается когда температура падает ниже заданной, третий замыкается когда температура поднимается выше заданной. Даже схема коммутации в инструкции есть.
bagzbagz
спасибо за объяснение, у меня эл.котел все так же, но там объязательно трех жильный провод, поэтому и переспросилBahus писал(а): 29 янв 2024, 07:46 Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Значит не так же ))))
bagzbagz
Вообщем нашел такие время и подключил данный хронотермостат, все работает, всем спасибо за подсказки, будем наблюдать
