Baxi EcoNova 24 F + Fantini Cosmi C55a
bagzbagz
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение bagzbagz »
Добрый день, нигде в интернете не нашел информацию. Ранее пользовался эл.котлом, перешёл на газовый Baxi EcoNova 24F. От эл.котла остался терморегулятор Fantini Cosmo C55, будет ли он работать на газовом котле, может кто встречался ?
Название ни о чем не говорит, но если вы предоставите схему... :geek:
bagzbagz
Вот инструкция, незнаю что конкретно фоткать
IntellithermC55AX-1.pdf
(452.01 КБ) 84 скачивания
По диагонали пробежался. Что-то похожее на Magictime, который Baxi предлагает. В релейном режиме должен нормально работать.
bagzbagz
Bahus писал(а): 24 янв 2024, 12:47Magictime
сайте в списке совместимых нет Econova
bagzbagz писал(а): 24 янв 2024, 12:53 сайте в списке совместимых нет Econova
Подойдет
bagzbagz
Bahus писал(а): 24 янв 2024, 12:47 В релейном режиме должен нормально работать.
не понял, можете пояснить пожалуйста
Вместо перемычки на вводной колодке котла.
bagzbagz
Bahus писал(а): 24 янв 2024, 15:56 Вместо перемычки на вводной колодке котла.
не понял
Ребят пожалуйста скажите подойдет или нет
Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
bagzbagz
BAXI-Ural писал(а): 24 янв 2024, 16:56 Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
спасибо, я подумал вы про Magictime ответили выше
bagzbagz
А подскажите ещё пожалуйста, кабель нужен двужильный или трехжильный?
Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Одна из клемм на термостате будет свободной, если вы об этом. У термостата двусторонняя логика. Один контакт общий, второй замыкается когда температура падает ниже заданной, третий замыкается когда температура поднимается выше заданной. Даже схема коммутации в инструкции есть.
bagzbagz
Bahus писал(а): 29 янв 2024, 10:46 Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
спасибо за объяснение, у меня эл.котел все так же, но там объязательно трех жильный провод, поэтому и переспросил
Значит не так же ))))
bagzbagz
Вообщем нашел такие время и подключил данный хронотермостат, все работает, всем спасибо за подсказки, будем наблюдать
    700 Просмотры
    1932 Просмотры
    21 Ответы
    4648 Просмотры
    5384 Просмотры
    17 Ответы
    5052 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: MrMax и 5 гостей
