Baxi EcoNova 24 F + Fantini Cosmi C55a
bagzbagz
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Добрый день, нигде в интернете не нашел информацию. Ранее пользовался эл.котлом, перешёл на газовый Baxi EcoNova 24F. От эл.котла остался терморегулятор Fantini Cosmo C55, будет ли он работать на газовом котле, может кто встречался ?
Название ни о чем не говорит, но если вы предоставите схему...
bagzbagz
Вот инструкция, незнаю что конкретно фоткать
- Вложения
IntellithermC55AX-1.pdf- (452.01 КБ) 79 скачиваний
По диагонали пробежался. Что-то похожее на Magictime, который Baxi предлагает. В релейном режиме должен нормально работать.
bagzbagz
Подойдет
bagzbagz
Вместо перемычки на вводной колодке котла.
bagzbagz
не понял
Ребят пожалуйста скажите подойдет или нет
Ещё раз: ПОДОЙДЁТ
bagzbagz
bagzbagz
А подскажите ещё пожалуйста, кабель нужен двужильный или трехжильный?
Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Одна из клемм на термостате будет свободной, если вы об этом. У термостата двусторонняя логика. Один контакт общий, второй замыкается когда температура падает ниже заданной, третий замыкается когда температура поднимается выше заданной. Даже схема коммутации в инструкции есть.
bagzbagz
спасибо за объяснение, у меня эл.котел все так же, но там объязательно трех жильный провод, поэтому и переспросилBahus писал(а): 29 янв 2024, 10:46 Вместо перемычки на котёл подключаете же. А там 2 свободных порта будет. Значит двухжильный.
Значит не так же ))))
bagzbagz
Вообщем нашел такие время и подключил данный хронотермостат, все работает, всем спасибо за подсказки, будем наблюдать
- 275 Просмотры
- 14 Ответы
- 1250 Просмотры
- 18 Ответы
- 3852 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4657 Просмотры
- 17 Ответы
- 4488 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Fisherwar555, Kayanel и 4 гостя
