Нет максимальной мощности котла
Добавлено: 12 фев 2024, 09:07
Сергей Д
Добрый день.
Полгода назад мне в дом завели газ, котел был куплен за полтора года до этого Котел газовый настенный двухконтурный ECO Nova, Baxi 24 F.
Все включили, заработало полет нормальный.
Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
В общем дошло, что не зависимо от показания индикатора пламя котел работает на минималке, при этом если я включаю горячую воду и котел переходит в режим ее нагрева, то котел врубает максимальную мощность, сняв лицевую панель это прекрасно наблюдается по пламени.
Прошу посоветовать, что надо сделать чтобы котел на отоплении начал работать во всех режимах.
Добавлено: 12 фев 2024, 09:43
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 09:07 что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
А установлено-то сколько? Он отопление вам и не должен на максимуме жарить так-то...
Какая отапливаемая площадь?
Добавлено: 12 фев 2024, 11:00
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 09:07Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
А до какой температуры должен был греть?
Добавлено: 12 фев 2024, 11:58
Сергей Д
Отапливаемая площадь 150 кв.м., устанавливал и 60 и 70 градусов при этом индикатор пламени переключается на максимум, но пламя не меняется
Добавлено: 12 фев 2024, 12:36
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 11:58Отапливаемая площадь 150 кв.м.,
Вообще не интересует.
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 11:58устанавливал и 60 и 70 градусов
И что на дисплее в момент отключения горелки?
Добавлено: 12 фев 2024, 12:59
Сергей Д
Starik писал(а): 12 фев 2024, 12:36 И что на дисплее в момент отключения горелки?
Ничего, горелка отключилась индикатора нет, такое ощущение что на клапан не приходит команда на его открытие, при этом горячее водоснабжение работает с полной мощностью
Добавлено: 12 фев 2024, 13:25
Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
Starik писал(а): 12 фев 2024, 12:36 Вообще не интересует.
это мне интересно было. На всякий случай.
Добавлено: 12 фев 2024, 13:46
Сергей Д
Bahus писал(а): 12 фев 2024, 13:25 Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
Еще раз пишу температура на дисплее держиться в районе 50-52 градуса, это максимально что выдает сейчас котел, при этом индикатор (индикатор в виде пламени) может показывать минималку, максимальный режим без разницы. Я пытаюсь чтобы он нагрел температуру в системе отопления, выставляю температуру 70 градусов, индикатор котла переключаеться на максимальный нагрев (индикатор в виде пламени), но при этом факел горелки не меняется, и я так понимаю нет сигнала на клапан открыться больше.
Добавлено: 12 фев 2024, 14:09
Горелка работает без остановок?
Таблицу параметров проверяли?
Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
Добавлено: 12 фев 2024, 14:13
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 12:59Ничего, горелка отключилась индикатора нет,
Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Добавлено: 12 фев 2024, 14:23
Сергей Д
BAXI-Ural,
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Горелка работает без остановок?
Нет, только согласно выставленной температуры, отключается и включается
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Таблицу параметров проверяли?
да, температура выставлена 80, ток модуляции 100
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
градусов 65
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Starik,
Starik писал(а): 12 фев 2024, 14:13 Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Плохо понимаю вопрос, я могу на дисплее котла выставить температуру 40 и он мне ее нагреет и отключится, в соответствии с выставленной разницей температуры он включится.
Но все это он делает на минимальном режиме работы и если я ему устанавливаю 60 градусов, котел нагревает до 50-52 градусов, он продолжает работать но больше ему не нагреть на минимальном режиме.
Добавлено: 12 фев 2024, 17:43
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 14:28Плохо понимаю вопрос,
Вызывай специалиста и задавай ему вопросы, может он сможет понять и пояснить (за деньги же). :)
Добавлено: 13 фев 2024, 06:46
Наш старый добрый Starik выражается грубо, но в данном случае по сути верно...
Вы,Сергей Д, не понимаете что вам пишут, да и ваши интерпретации сложно понять... :unknown:
Вы уж либо включайтесь, либо кого-нибудь нанимайте...
