Нет максимальной мощности котла
Сергей Д
Мой котел: Котел настенный двухконтурный ECONova24F
Сообщение Сергей Д »
Добрый день.
Полгода назад мне в дом завели газ, котел был куплен за полтора года до этого Котел газовый настенный двухконтурный ECO Nova, Baxi 24 F.
Все включили, заработало полет нормальный.
Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
В общем дошло, что не зависимо от показания индикатора пламя котел работает на минималке, при этом если я включаю горячую воду и котел переходит в режим ее нагрева, то котел врубает максимальную мощность, сняв лицевую панель это прекрасно наблюдается по пламени.
Прошу посоветовать, что надо сделать чтобы котел на отоплении начал работать во всех режимах.
Благодарил (а): 83 раза
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 09:07 что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
А установлено-то сколько? Он отопление вам и не должен на максимуме жарить так-то...
Какая отапливаемая площадь?
Благодарил (а): 73 раза
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 09:07Сначала стало настораживать, что котел максимально нагревал температуру батарей до 50 градусов.
А до какой температуры должен был греть?
Сергей Д
Отапливаемая площадь 150 кв.м., устанавливал и 60 и 70 градусов при этом индикатор пламени переключается на максимум, но пламя не меняется
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 11:58Отапливаемая площадь 150 кв.м.,
Вообще не интересует.
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 11:58устанавливал и 60 и 70 градусов
И что на дисплее в момент отключения горелки?
Сергей Д
Starik писал(а): 12 фев 2024, 12:36 И что на дисплее в момент отключения горелки?
Ничего, горелка отключилась индикатора нет, такое ощущение что на клапан не приходит команда на его открытие, при этом горячее водоснабжение работает с полной мощностью
Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
Starik писал(а): 12 фев 2024, 12:36 Вообще не интересует.
это мне интересно было. На всякий случай.
Сергей Д
Bahus писал(а): 12 фев 2024, 13:25 Как это ничего? Температура на дисплее какая в момент отключения?
Еще раз пишу температура на дисплее держиться в районе 50-52 градуса, это максимально что выдает сейчас котел, при этом индикатор (индикатор в виде пламени) может показывать минималку, максимальный режим без разницы. Я пытаюсь чтобы он нагрел температуру в системе отопления, выставляю температуру 70 градусов, индикатор котла переключаеться на максимальный нагрев (индикатор в виде пламени), но при этом факел горелки не меняется, и я так понимаю нет сигнала на клапан открыться больше.
Горелка работает без остановок?
Таблицу параметров проверяли?
Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 12:59Ничего, горелка отключилась индикатора нет,
Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Сергей Д
BAXI-Ural,
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Горелка работает без остановок?
Нет, только согласно выставленной температуры, отключается и включается
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Таблицу параметров проверяли?
да, температура выставлена 80, ток модуляции 100
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2024, 14:09 Во время отопления что показывает датчик температуры ГВС? Это можно посмотреть в режиме просмотра
градусов 65
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Starik,
Starik писал(а): 12 фев 2024, 14:13 Какую,..., температуру показывает?! Ты понимаешь о чем тебя спрашиваю?!
Плохо понимаю вопрос, я могу на дисплее котла выставить температуру 40 и он мне ее нагреет и отключится, в соответствии с выставленной разницей температуры он включится.
Но все это он делает на минимальном режиме работы и если я ему устанавливаю 60 градусов, котел нагревает до 50-52 градусов, он продолжает работать но больше ему не нагреть на минимальном режиме.
Сергей Д писал(а): 12 фев 2024, 14:28Плохо понимаю вопрос,
Вызывай специалиста и задавай ему вопросы, может он сможет понять и пояснить (за деньги же). :)
Наш старый добрый Starik выражается грубо, но в данном случае по сути верно...
Вы,Сергей Д, не понимаете что вам пишут, да и ваши интерпретации сложно понять... :unknown:
Вы уж либо включайтесь, либо кого-нибудь нанимайте...
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    563 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    763 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1098 Просмотры
    1603 Просмотры
    1039 Просмотры
